Dzisiaj jest 27 paź 2026, 19:04
Post: 05 mar 2010, 21:44
Witam!
Kupiłem tłumik polini no smoking (nie ma zdjętej homologacji) i jade 75km/h zamiast 60km/h :mrgreen:, ale gdy jade od 0 do 50 to przyspieszenie mam takie sobie natomiast jak przekroczę te 50 to neos ma takiego kopa że hhh heeej :mrgreen: . Skuter prawdopodobnie ma blokade na króćcu i na module (jeżeli one standardowo są tak blokowane)? Jak mógłbym go wyregulować żeby mieć dobre przyspieszenie (nie chodzi mi żeby szedł na koło) ale żeby v-max był w tych granicach co teraz?
Post: 05 mar 2010, 22:28
załuz twartszo sprezyne dociskowo i rolkami wyreguluj
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 05 mar 2010, 22:36
No tylko chciałbym abyś podał mi jakiś przykład jakie rolki i jaka spręzyna.
Post: 06 mar 2010, 23:15
sprezyna hebo + 30 a rolki coś z zakresu 4.5g / 5.5 g ale niech ktoś inny sie wypowie bo rolek niejestem pewien
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
Post: 07 mar 2010, 7:19
jest hebo +30 ? to chyba jakas nowa wyszła
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 07 mar 2010, 11:45
krzysztof-g2 pisze:
a zmieniłeś chociaż rolki? :shock: widocznie są za cięzkie i na obroty nie może ci sie od razu wkręcić.
Post: 07 mar 2010, 11:51
Zdejmij tą blokade z tłumika.
Rolki seryjnie masz 6,5. Teraz spróbuj dać około 5 - 5,5 gr.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 mar 2010, 12:11
To kupię taki zestaw rolek http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d7d6160bea i zdejmę tą blokadę z tłumika, a jeżeli mam tą blokade na króćcu i ściągne to coś mi da?
Post: 07 mar 2010, 12:18
krzysztof-g2, W seryjnym neosie masz chyba rolki 15x12.
Post: 07 mar 2010, 14:23
Pojazd: Audi a4
nie chyba tylko na 100% są 15x12 :)
Post: 07 mar 2010, 18:34
sorki nie hebo tylko malossi
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
Post: 08 mar 2010, 7:44
Pomóżcie! Kupiłem tamten zestaw rolek i sprężyne top racing +30%, założyłem sprężyne i po kolei zakładałem rolki od 4g do 5,5g i v-max miał 65km/h i dosyć dobre przyspieszenie ale na tak wysokich obrotach jakbym jechał ze 150km/h, czy mam kombinować z seryjną sprężyną i rolkami, czy jak?
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 16:38 przez krzysztof-g2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 19:01
pomoże ktoś??
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 19:01 przez krzysztof-g2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 23:01
załuz najciezsze rolki jake masz np te 5.5 a jak nie to stare jesli so dobre. A te sprezyne pisałem malossi zebyś wzioł top racing podobno robio guwniane sprezyny jak sie rogrzejo to taraco swoje właściwosci
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
Post: 11 mar 2010, 15:34
Też tak robiłem ale ma v-max 65km/h ale to naprawdę max. Kupię sprężynę +50% lub +60% i założe rolki 4,5g lub 5g, tak mi doradził kumpel a i kruciec kupię odblokowany bo ten jest zablokowany :angry: .
Post: 11 mar 2010, 18:47
1. odblokowany króciec nic nie da w 50cc
2. odblokuj tłumik, powinno dość duzo dać
3. sprezyne masz za twardą. daj max hebo 50 lub 60
4. potem reguluj rolkami i sprezynkami
Post: 11 mar 2010, 20:25
To tak odblokowałem tłumik i nic mi nie dało pewnie dla tego że kruciec jest zablokowany albo moduł. Kupuje sprężynę hebo 50 i odblokowany kruciec (jak to możliwe że odblokowanie krućca nic nie da przecież on zmniejsz dawkę paliwa?)
Post: 12 mar 2010, 11:43
Odblokowany moduł przy seryjnym cylindrze Ci nic nie da, tylko wyrzucisz kasę w błoto, bo moduł blokuję przy iluś tam obrotach, a seryjny cylinder tyle nawet nie kręci:) króciec możesz wymienić jak masz popękany itp. Regulacja i jeszcze raz regulacja:)
Malossi MHR za 100zł
Post: 17 mar 2010, 19:12
Mała aktualizacja :D Włóżyłem sprężyne +60% hebo i rolki 4,5g i mój kumpel mi pokazał że troche idzie się nim podnieść na kole :cool: ale ja tego nie umiem :angry:
Post: 17 mar 2010, 23:28
A jak v-max ? zmienił się ?
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
-wklad filtra powietrza stage6
-wario malossi multivar
Już nie długo i będzie streetrace :D
Optyka:
-czasza neorox
-malowanie na czarno i bialo
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
www.s3c.xt.pl - TRÓJMIEJSKIE SKUTERY
