Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:06
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 109 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 17 mar 2010, 19:21
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Siemka :? Mam Rox'a 2005 rok, na gaźniku Gurtnera. Seryjna dysza to 66. Kiedys zakladalem sportowy tlumik do tego skutera i jechal tylko 55, bez roznicy czy zmienilem sprezyne centralna, sprezynki itd. Przy 55km/h nie osiagal najwyzszych obrotow. Nie dawno zmienilem wydech na Yasuni R, zalozylem i to samo 55km/h i dalej nic. Zmienilem dysze na 84. Wyregulowalem gaźnik i dzisiaj sie przejechalem - Maksymalna 65 z zaaaajebiaszczej górki. Myslalem ze wieksza dysza rozwiaze problem, ale jednak nie. Obecnie ma start bardzo dobry, do 20km/h rwie rowno, ale to pewno za sprawa sprzegla RMS Racing i troszke twardszych sprezynek na tym sprzegle. Tak wiec, do 20km/h jedzie ok, a potem powoli do 55/60km/h. Nie wiem co wkoncu mozna zrobic zeby skuter normalnie jezdzil - oczywiscie problem znika po zalozeniu seryjnego wydechu.
Tak wiec,
Aerox - dysza 84 - rolki 4,7g - Yasuni R - Sprzeglo RMS Racing z ciu twardszymi sprezynkami od seryjnych ->> Przyspieszenie OK, maksymalna 55/60km/h
Co wiem napewno i z gory wykluczam
- Rolki w bdb stanie
- Pasek w bdb stanie
- Wydech jest dobrze zalozony, tzn uszczelki nie przepuszczaja itd
- Nie dusi sie itp
- i wogole wydaje sie ok
Jutro sprawdze jak wysoko wchodzi pasek na wariatorze, to znaczy, zrobie markerem linie na wario i bede widzial co i jak.
Co jest nie tak? Bo ja juz nie mam sily z tym sie bawic :/
Edit : Na seryjnym wydechu 85km/h :?
Edit 2 : Jesli ktos mi napisze co mam zrobic i naprawde rozwiaze to problem, to sie odwdziecze .. Nie wiem .. Cos wymysle,zasilenie na fona ? Mowie serio, musze ten problem rozwiazac a jestem czlowiekiem slownym, wiec napewno jakos sie odwdziecze za pomoc.
- Bo?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 19:54 przez JawoR, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 mar 2010, 20:09
A może to przez gaźnik a nie dysze jak masz gaźnik na wcisk a masz od kogo pożyczyć np dellorto to pożycz założ i wtedy bedzie wiadomo że to nie gaźnik a co innego
I jakiej wielkości jest gaźnik rozmiar??
A jak masz ustawioną iglice??
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 17 mar 2010, 20:14
A co moze byc nie tak z gaznikiem? Mam kolege, bedzie mial dellorto, ale na ssanie reczne, wiec nie wiem czy da rade, gdyz moj jest na automatycznym, no chyba ze bez ssania odpali?
Moj gaźnik to seryjna 12 .. Iglica najprawdopodobnie seryjnie. Jak moglbym ustawic iglice zeby bylo ok? To jutro sprobuje.
- Bo?
Post: 17 mar 2010, 20:16
A czy nie potrzeba przypadkiem cięższych rolek? Jaką masz centralkę, być może, że zbyt mocna. :/
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 17 mar 2010, 20:23
Centralka seryjna. 2 osoby mi mowia, ze rolki powinienem dac lzejsze, gdyz obecne sa za ciezke jak na 50cc, ale sprobuje tez ciezsze, mam 5,1 i 5,5 i 5,8 .
- Bo?
to weź od niego gaźnik nie stanowi problemu ze na manual ssanie tylko zeby odpalil to bedzie dobrze a jak chcesz to ustaw iglice na samą góre to bedzie wiecej paliwa dostawał a jak gaźnik nie pomoże to rolki lżejsze wrzucić
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 20:26 przez czesioos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2010, 20:26
Imię: Łukasz
Wydech nie posiada jakiejś skazy większej wgniecenie itp ? Ile on ma mniej więcej przejechane (możesz go wyczyścić sirodkiem kretem od sirodka, ale chyba to nic nie da ;)
Przydało by się jakieś wario lepsze malossi multivar lub coś innego z wyższej pułki.
Kup sobie komplet rolek od 5,5 do 3g i popróbuj.
Z dyszami pokombinuj, a dobrze wyregulowałeś ten gaznik ?Nie to że mówie zeby do mechanika no ale jeśli będzie potrzeba a wszystko nie wyjdzie to chyba to zosanje ;)
Dziwne żebyś miał taki problem z Yasuni R. hymm
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Z benzyna to nie problem, mam jeszcze dysze 94. Ale to raczej napewno bedzie zaduzo do seryjnego Rox'a ze sportowym wydechem. Czyli mowisz ze odpali bez ssania?
- Bo?
Post: 17 mar 2010, 20:27
Raczej powinien a jak nie to zagrzyj go na seryjnym gaźniku i przeżuć tego dellorto i odpal od razu ,też pomoże bo jak bedzie zimny to możesz troche sie pomęczyć zeby go odpalić
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 20:29 przez czesioos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2010, 20:32
Wydech nie ma wgniot spawow itd, do roxa wkladalem juz Yasuni Z, Yasuni R i Leo RR i ten sam efekt.
Rolki mam polini - komplet - 3.6 , 4.7 , 5.1 , 5.8 - Poprobuje
Dysze w ostatecznosci jeszcze sprawdze 94.
Gaźnik moge pozyczyc od kumpla - Seryjna 12 Dellorto, musialbym tylko zabezpieczenie iglicy przelozyc.
Do mechanika nie chce zbytnio zaprowadzac, bo to $$ noi tata sobie pomysli ze grzebie grzebie przy skuterze i tylko psuje :?
- Bo?
Post: 17 mar 2010, 20:37
Ja sie tak zastanawiam czy gaźnik 12 to nie jest za mało na sport wydech??
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 17 mar 2010, 20:38
Nom mi też się tak zdaje ale myśle że większa dysza i lżejsze rolki powinny załatwić sprawe w ostateczności przełożyć gaźniki i wtedy zobaczyć co się bedzie działo
Post: 17 mar 2010, 20:40
Seryjny gaźnik zamaly do Yasuni R ? No bez jaj panowie :|
- Bo?
Post: 17 mar 2010, 20:41
Nie wiem jak to jest w skuterach ale ja w tzr mam seryjnie gaźnik 16mm i dysze 88 i mam sport wydech to do niego jest potrzebna dysza około 110 i regulacja gaziora potem. Kumpel ma nrg gaźnik 17,5 seryjnie przy sporcie
Post: 17 mar 2010, 20:44
Daj większą dysze i lżejsze rolki i wtedy zobaczysz co bedzie w razie czego iglice w góre
Post: 17 mar 2010, 20:45
Zakładaj jak najlżejsze rolki masz i sprawdź czy ci się pasek nie ślizga bo też może być tego przyczyną.
[url]http://toowdie.webpark.pl/ewolucja.gif[\url}
Post: 17 mar 2010, 20:48
matias pisze:
Czytaj uważnie na serii wydechu leci mu yamaha 85km/h a jak załozy obojetnie jaki sportowy wydech to leci tylko 55 km/h
Zrób tak jak ci pisze a jak nie to masz roxa uczulonego na wydech sportowy :P :P
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 20:49 przez czesioos, łącznie zmieniany 1 raz
Na starcie sie nie slizga, wiec watpie. Obecnie ma bdb przyspieszenie, pali kapcia bez problemu.
- Bo?
Post: 17 mar 2010, 20:53
Ja bym stawial na ten gaźnik, a jak tam joworek z komprechą??
Post: 17 mar 2010, 20:54
Na seri 85km/h - > Nie widze zeby mial problemy z komprecha :)
Osobiscie tez stawiam na gaznik, iglica od Gurtnera bedzie pasowac do Dellorto?
- Bo?
