Dzisiaj jest 27 paź 2026, 20:58
Post: 17 mar 2010, 20:05
Witam mam problem z przednią czasza od aprili sr 50
popękały mi uchwyty i se lata w tą i we te.
Ma ktoś jakiś pomysł zeby je zastapić ( nie taśma klejącą ,albo kupnem nowej );p
z góry dzieki za podpowiedźi
przesyłam zdjęcia:
http://img402.imageshack.us/i/dsc00468u.jpg/
http://img221.imageshack.us/i/dsc00466n.jpg/
Post: 17 mar 2010, 20:19
Jeśli masz, to z waty szklanej, będzie trudno, nie ukrywam :P
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 17 mar 2010, 20:29
Albo kup zywice poliestrowa i wlokno. To powinno trzymac. Ja mam tak poklejone w maladze 15 :P :P :P
Kocham wloszczyzne!!!
Post: 17 mar 2010, 20:35
Mach. pisze:
banał :D
chłopie mata + żywica z utwardzaczem przykładasz ten urwany element
musisz go unieruchomić więc przyklej jakąś kropelką tak jak powinien być.
Potem ładnie okładasz paskami maty i żywice na to, a jak zaschnie to będzie lepiej
trzymało niż oryginał. Pamiętaj aby lekko papierem ściernym 100 przetrzeć powierzchnie
gdzie będziesz dawał mate z żywicą, będzie lepiej trzymać.
Post: 17 mar 2010, 20:36
Imię: Łukasz
Mi gościu (klejarz czy jakoś tak sie na nich mówi ;P) zrobił aż dwa, przyspawał ( nie żartuje sam na początku nie wierzyłem)
Zapłaciłem chyba 30zł ale ja w ogóle nie miałem uchwytów i mi dorobił na wymiar nawierciłem i przykręciłem i jest git ;)
On ci tylko ten uchwyt przyspawa i możesz przykręcać ;)
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 17 mar 2010, 20:39
albo oddać do spawania plastiku :)
Ps. Ja mam w sobotę dać do spawania.
Lerusiek, Dużo się narobiłeś przy odkręcaniu tych nakrętek ?
To prawda że trzeba zdjąć koło, czy ładnie schodzi czacha ??
Post: 17 mar 2010, 20:47
Jak u siebie pospawalem to pojezdzilem tydzien i zaczepy sie odrwaly. Teraz mam poklejone na zywice i jest cacy. Ta zywica i mata jest twardsza niz plastik.
Powiem cie jeszcze za jak pokleilem koledze prog w maluchu i mial wypadek to caly przod sie pogiol a zywica nie puscila(TO SA FAKTY Z ZYCIA WZIETE)
Post: 17 mar 2010, 20:50
piasek, Tylko ze ja uchwyty mam pogubione :/
I myślisz ze to nie zda egzaminu ?? spawanie/dorobienie uchwytu??
Post: 17 mar 2010, 20:57
Ja na twoim miejscu sprobowalbym to poprostu przykleic, a jezeli nie zda to swojej roli to oddalbym do spawania.
Albo opcja nr 2
Daj do spawania a potem dodatkowo przyklej na zywice z mata. speedy994 opisal ci jak to zrobic :P
Post: 17 mar 2010, 21:04
no ale musiał bym najpierw takie zaczepy posiadać a ich nie mam.
Oddam do spawania, myślę że zda to egzamin :)
Samo tak z siebie, uchwyty się nie urywają musi na nich działać duża siła.
Post: 17 mar 2010, 21:10
Jak nie masz zaczepow to dorob z jakiego plastiku lub blachy
Myslalem ze posiadasz tekowe urwane czesci. :)
Post: 18 mar 2010, 21:22
Te uchwyty to zmora każdej aprilii sr. Niestety tak już jest. U mnie jest to samo. Jedna gleba i po uchwytach, przyspawałem i obkleiłem żywicą i druga gleba i znowu to samo. Dałem sobie już spokój bo skuter jest do jeżdżenia a nie żeby wyglądał:)
Post: 18 mar 2010, 21:27
Pocieszę - w stare budzie mam to samo :)
