Dzisiaj jest 15 paź 2026, 10:09
Post: 08 mar 2010, 15:22
Czy mogą pogorszyć się osiągi przez luzy na przekładni?
Gdy jadę na pełnych obrotach to zaczyna dziwnie rzęzić.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 08 mar 2010, 16:11
Mogą, mogą też zwiększyć koszty naprawy jak Ci się wszystko rozleci. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 08 mar 2010, 17:24
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
u mnie tak żęźi ale to nie ale to nie przekładnia tylko sprzęgło ale przełożenia też mogą być łożyska
Post: 08 mar 2010, 17:55
Mogą, z reguły jak są luzy to niedobrze. Potem są tylko problemy uwierz mi (ahh te chińczyki) Wymień lepiej bo potem bedą więkrze koszta :)
Lubie pociskac, szkoda że pod wtryski nie ma MHR xD
Post: 08 mar 2010, 22:57
powiem ci tak miałem z tym problem i było tak osiągów nie traci ale przy ruszania tak ciągnie że nie wiem co ale jak dojdzie do 5km/h to jest ok ja miałem luz na jednym wałku i od tego miałem luz w kole ale wizyta u tokarza i jest git
Post: 08 mar 2010, 23:29
Może to też być luz na łożyskach wału korbowego. Ja tak miałem. Zaczęły się odzywać przy prędkości powyżej 50kmh
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 mar 2010, 14:23
Łożyska na wale możesz sprawdzić zdejmując wario czy magneto i ruszając wałem. Nie mogą mieć luzu. Też możliwe, że to właśnie to ale w silnikach p/g bardzo częstą przypadłością są padające tryby przekładni. Było już o tym na prawdę dużo tematów.
RoQs pisze:
Post: 09 mar 2010, 16:36
sprawdz najpierw tą przekładnie czyli tylko wystarczy sciagnac sprzeglo i potem tylko spuścić olej i odkręcić dekiel przekładni i zobaczyć jeżeli ci będzie wychodził taki duży(bo są 3 łącznie z tym) to znaczy że musisz oddać do tokarza i bedzie gitarka jeżeli to to a jak nie to zrób jak koledzy wyżej mówią, ale myślę ze to może być to
Post: 10 mar 2010, 21:36
A co tokarz pomoże mi na zajechane tryby by musiał nowe utoczyć.
Moim zdanie to trzeba kupić któryś tryb i kilka łożysk i powinno już luzów nie być . :cry:
Post: 12 mar 2010, 13:39
jak tryba sa ok a tylko jeden walek sie rusza ze moze sam wypasc to wtedy do tokarza
Post: 14 mar 2010, 18:56
bujek Ale gdzie miałeś luz dokładnie (Na trybach?)
* Co Ci tokarz zrobił z tym wałkiem?
Ciężko rozebrać (nie było problemów z rozkręceniem sprzęgła?)
Warto to rozbierać jak mam luz na kole tak, że koło mi lata do przodu do
tyłu o około 3-4 cm?
Czy jeździć aż będzie bardzo wielki luz?
Jak ruszam tak bardzo powoli to tak szarpie.
Sam tokarz mi pomoże czy jakieś większe koszty będą (brak funduszy)
POMÓŻCIE! :(
Post: 15 mar 2010, 12:32
Też mam luz na tylnym kole ma luzy okolo 1cm.
Rozebrałem przekładnie i winą okazało się łożyska oraz wyrobiony wałek ośi tylnego koła.
Powinien mieć średnice 12mm od strony pokrywy przekladni, a ma 10mm. Gołym okiem było widać że wałek jest bardzo obrobiony.
Teraz złozyłem zamowienie na tylną ośke i łożysko w mielochu.
Zobaczymy za pare dni czy będzie dobrze. :)
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 16 mar 2010, 17:51
Jeżeli to ten wałek się wyrabia to byłaby możliwość, żeby tokarz wyrównał nam jego średnicę i dobrał inne łożysko.
RoQs pisze:
Post: 16 mar 2010, 19:02
AdiPiaggioNTT sluchaj tez tak mialem oddalem do tokarza zrobil ten jeden walek ktory bedzie mial luz jak cholera to powiedz zeby ci nabil i bedzie gitara tez tak mialem i juz zrobilem zrob to bo moze ci walnac przekladnia
Post: 16 mar 2010, 22:09
A to dać to do tokarza żeby obtoczył i nabił tuleję?
A jak to chodzi na łożysku czy jest zwyczajna tuleja? :<
Post: 17 mar 2010, 21:17
wiesz ja nie widzialem jak to robil ale zrobil i wszystko jest git wiec oddaj i ci zrobi napewno
Post: 17 mar 2010, 22:26
AdiPiaggioNTT, Nie wiem czy da się nabić tuleję musiał byś się go zapytać. Na pewno da się zmniejszyć/wyrównać średnicę. Tryby chodzą na łożyskach.
RoQs pisze:
Post: 17 mar 2010, 22:41
Byłem u tokarza z ośką. Powiedział że może nabić, ale nie poleca, bo może pęknąć ośka w trakcie jazdy. Posłuchałem go i wole kupić nową.
NRG 94r LC
Post: 18 mar 2010, 10:39
Booyaka zrobiles sobie ta przekladnie
Post: 18 mar 2010, 17:22
Jeszcze nie. Jak zrobię to na pewno zdam relację.
RoQs pisze:
