Dzisiaj jest 16 maja 2026, 11:46
Post: 17 mar 2010, 21:05
Witam. Założyłem Airsala Sport 70cc i gaźnik 17,5mm , i motor przerywa pierdzi nie chce kołem kręcić , jedzie max 15km/h , nie reaguje na żadną regulację ( gdy kręcę śrubkami obroty są te same ) Strasznie kopci , a oleju dałem 90ml / 3 litry (3%) I niekiedy jest tak : że mam na 1/2 gazu to pierdzi a po chwili wchodzi na max. obroty (nawet bez gazu) i zgaśnie i nie chce odpalić... Dlaczego tak jest..?
PS. iglica jest na środku , zmiana ząbków nic nie daje..
Edit: A i przez 1,5km drogi spalił mi 0,5l benzyny... To trochę za dużo...
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Ostatnio zmieniony 18 mar 2010, 18:13 przez _MiHu_, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 mar 2010, 21:49
Jaką masz dyszę?? A gaźnik jest nowy??
Post: 18 mar 2010, 13:16
Dysze mam 95 , gaźnik nówka , i mam założony stożek
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 18 mar 2010, 14:35
Gaźnik do regulacji.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 18 mar 2010, 14:42
skręć mieszanke na maxa i wykręć dwa obroty, tylko na ciepłym silniku :) zapisuj gdzieś ile wykręciłes:) może pomoże;D 3mam kciuki ;o)
Post: 18 mar 2010, 16:04
Nic to nie daje.. Jak wyciągne stożek ( tzn. bez filtra ) Jest rakieta... To myśle że ten stożek musi coś psuć..
I znowu spalanie mnie rozwala ( bez filtra )... Przez 10km drogi spalił niecałe 3l paliwa :D
Edit.
Sorry za PPP ale byłem dzisiaj w garażu i założyłem seryjny filtr.. Buta ma ładnego , ale jak wejdzie na obroty to ciężko z nich schodzi.. Muszę stacyjką wyłączać żeby zszedł z obrotów.. I to denerwuje , bo jak chce hamować , to on mi ciągnie .. I mam problemy z odpalaniem , musze kopać z 30 razy zeby odpalił ( nawet na ciepłym )
Edytuj posty!/Suchy
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 8:27 przez _MiHu_, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 mar 2010, 22:18
Kłania się regulacja gaznika
Post: 19 mar 2010, 22:53
Zobacz w jakim kolorze jest świeca. Najlepiej to zrób zdj i wstaw na forum albo wymień ją.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2010, 22:54 przez ejzem, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 mar 2010, 7:44
Świeca jest taka szara... Po południu wstawię zdjęcia , i nagram filmik jak chodzi na obrotach . Bo zaraz jadę do OsW szkołę obejrzeć :D
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 20 mar 2010, 12:13
regulacja gaźnika, jak mówisz że bez stożka chodzi jak rakieta to za mało powietrza może dostaje jak jest stożek, wykręcaj bardziej śrubkę może coś da. :) powodzenia
Post: 20 mar 2010, 16:00
Zrobiłem przedłużenie do stożka i schowałem go pod kufer... Zrobiłem iglicę na środek i regulowałem... W końcu "zagadał" Ma ładnego kopa , świeca ma cegiełkowy kolor i wszystko jest ok :D ( prawie wszystko , bo długo z obrotów schodzi , ale jeszcze będe musiał pogrzebać :D
Bidalot S3R
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
________________
Post: 20 mar 2010, 16:37
mi nie chciał schodzić z obrotów jak założyłem gazboxa bo za daleko linka odchodziła jak obróciłem manetka a poźniej nie chciała sie chować;/ no jak masz cegiełkowaty kolor świecy to bardzo dobrze:D
