Dzisiaj jest 10 mar 2026, 12:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 13 mar 2010, 23:08
Witam wszystkich!!!
Pewnie każdy z was ma odwieczny problem z odkręceniem nakrętki dzwonu sprzęgła kiedy np: wymieniamy sprężyny centralne,sprężynki sprzęgła, wymieniamy dzwon sprzęgła lub dokonujemy napraw przekładni. Dziś pokaże jak można samemu w prosty sposób i nie dużym nakładem finansowym wykonać taki właśnie oto klucz do sprzęgieł:
Wykonanie takiego klucza jest bardzo proste. Potrzebne nam będą:
- wiertarka
- wiertło do metalu o rozmiarze 10
- 2 śruby samochodowe
- 2 nakrętki
- 2 klucze rozmiar 13
- kawałek metalu > można kupić w każdym sklepie ogólnobudowlanym
A teraz pokaże jak go wykonać:
Potrzebujemy kawałek metalu tak jak wcześniej mówiłem o długości 37 cm i grubości maksymalnie 1 cm
Następnie na końcu kawałka metalu wiercimy otwory wiertarką w odstępie nie większym niż 6,5cm. Lewa strona posłuży nam za uhwyt do trzymania w ręce. Możemy ponawiercać więcej otworów kiedy nasz skuter ma zastosowany inny rozstaw fabryczny np: D105 lub D110 albo inny.
Ten rozstaw który podałem jest dostosowany do D107.
Na sam koniec w wywiercony otwory wkładamy śruby. Najlepiej żeby były typu samochodowego, ponieważ na końcu nie mają gwintu i nie uszkodzą nam sprzęgła lub dzwonu oraz posiadają podkładki. Śruby są widocznie na zdjęciu
Później używając 2 kluczy o rozmiarze 13 mocno dokręcamy nakrętki.
Teraz możemy się cieszyć własnoręcznie zrobionym kluczem za małe pieniądze.
Koszt:20 zł
Poświęcony: czas 15 min
Myślę że powinno się każdemu samodzielnemu mechanikowi przydać.
Pozdrawiam!!!
WSZELKIE PRAWA DO KOPIOWANIA TEGO ARTYKUŁU BEZ MOJEJ UPRZEDNIEJ ZGODY SĄ ZABRONIONE
POLEROWANIE ALUMINIUM !!! WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA !! TANIO !!! gg:13312985
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 23:10 przez krzysztoftzr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2010, 23:27
Artykuł napewno przyda sie wielu osobą ;) Ja akurat dzisiaj pneumata kupiłem ;D to mi niestety już nie. :P
Pozdrawiam ;)
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 13 mar 2010, 23:28
Pomysł gut :) Na pewno się przyda :wink:
Pozdrawiam :D
Edit : Foley był szybszy :)
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 23:29 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2010, 23:36
Piórek, tu nie chodzi o to kto szybszy tylko o to żeby docenić autora, żeby wiedział, że jego praca nie poszła na marne i napewno komuś pomoże ;)
TGB tUnInG xD
Post: 14 mar 2010, 9:37
Wiem wiem tylko napisaliśmy prawie to samo to tak pachnie spamem trochę :D
Muszę sam zrobić tą blokadę bo kombinerkami za dużo zachodu :wink:
Post: 15 mar 2010, 0:59
ja tak zrobiłem mam jeszcze pomysł na zrobienie blokady wario ale już tego nie dokonam bo nie mam skutera ,jeśli ktoś potrzebuje pomocy to chętnie pomogę. Myślę że się przyda poradnik wielu osobom
Post: 15 mar 2010, 11:30
Dobrą blokadą dzwonu jest również klucz do szlifierki kątowej, takiej większej. Takim kluczykiem spokojnie i łatwo się odkręca bez większych problemów.
Post: 15 mar 2010, 14:17
No np.ja w silniku minerelli apki nie mogłem kluczem do szlifierek.
Aerox Stunt :
-cylek 50 i tlok malossi :D
-Leovince ZX-sprzedam 190zł
-polini airbox mini
-dysza 90
-rolki 3,5g
-pasek dayco
-sprzęgło malossi fly
STUNT SUCZ!!!
Post: 15 mar 2010, 15:26
bBokada dzwonu zawsze się przyda ja zrobiłem trochę inna ale na takiej same zasadzie działania.Ale jeśli dzwon macie przykręcony pneumatem to na 99% taka blokadą już nie odkręcicie bo za mocno jest przykręcone. Ja zablokowałem i nie odkręciłem kluczem sam, tak mocno dzwon siedział że klucz się gioł a nakrętka nie drgnęła.Pozdro
Post: 16 mar 2010, 13:05
dobry pomysl z tym
ja zawsze używalem "klucza" do filtra oleju w samochodzie i też było dobrze ;]
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 16 mar 2010, 15:46
jeśli jest nakrętka pneumatem przykręcona to wiesz młotek i ja opukujesz z każdej strony, odkręcisz bez problemu nakrętke
Post: 16 mar 2010, 20:19
krzysztoftzr pisze:
bez problemu też ją poniszczysz
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 17 mar 2010, 17:43
najlepsza blokada do sprzęgła to blokada w kształcie "Y" \, z regulowanym korpusem, z wystającymi śrubami ok 2-5cm, a do waria klucz płaski oczkowy 32 o ile się nie mylę :lol:
Post: 17 mar 2010, 17:55
od jakiegoś czasu mam taką jak prezentuje krzysztoftzr, i sprawuje sie bardzo dobrze
Post: 18 mar 2010, 18:10
ja do zablokowania dzwonu użyłem klucza od szlifierki kontowej (często zwanej tak samo jak nazwa producenta tych szlifierek "bosch") wygląda tak samo jak klucz przedstawiony przez krzysztoftzr a czasem jest w kształcie Y
PORÓWNANIE BANKÓW I ICH KREDYTÓW, LOKAT,KONT ITP
Naprawde polecam
http://zlomek102.ebrokerpartner.pl/
Post: 21 mar 2010, 1:33
Ja zrobiłem ten poradnik żeby się podzielić tym co sam wykonałem a co poniektórzy nie umią tego decenić i mnie krytykują. Jednym słowem trzeba wyjść z założenia że nie warto nikomu nic pokazywać ,pomagać bo i tak wszyscy mają to gdzieś :/
Post: 22 mar 2010, 10:09
MI artykuł się podoba Ponieważ nie będę szukał rożnych rzeczy po garażu żeby odkręcić sprzęgło tylko se zrobię taki sprzęciki i na pewno mi się przyda i to nie raz :)
Post: 22 mar 2010, 12:13
Fajny pomysł :mrgreen:
Mi się bardzo przyda bo miałem z tym problem :/
Dzięki :wink:
Post: 22 mar 2010, 13:02
Ja tylko napisałem że w kształcie litery "Y" jest bardziej poręczny.
krzysztoftzr pisze:
wiem coś o tym :(
Post: 26 mar 2010, 19:04
heh a nie lepiej nacisnąć tylni hamulec :roll:
