Dzisiaj jest 31 paź 2026, 2:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 18 mar 2010, 18:15
Witam.
Potrzebuje pomocy bo wlałem jakis plyn do chlodnicy niebieski bez rozcieńczania z woda sam płyn wlałem i jak jest na wysokich obrotach go kręce to silnik jest bardzo gorący a nie było tak nie wiem co robic prosze doradzic mi jaki wlac plyn do chlodnicy zeby bylo ok moze byc nawet plyn do rozcienczenia z woda.
Pomocyy
Post: 18 mar 2010, 18:32
to na pewno wina nieodpowietrzonego układu chłodzenia, odpal motor z otwartym korkiem od wlewu płynu na ok 15 - 20 minut. i powinno być po problemie :< ewentualnie potem dla sprawdzenia możesz popuścić termostat w głowicy az zacznie płyn lecieć .
Post: 18 mar 2010, 19:28
No ok zobacze z tym odpowietrzeniem ALE... Jak to zorbic ja to robie tak ze odpalam moto na 2-3 minuty i w czasie chodzenia motoru zakrecam korek od chlodnicy dobrze robie ??
Czy po odpowietrzeniu zgasic motor i wtedy zakręcic korek ???
Post: 18 mar 2010, 19:31
to jest raczej bez różnicy :)
Post: 18 mar 2010, 19:48
heh no nie wiem poczekam na wypowietzi tez innych bo niektorzy gadaja raz tak raz tak ;ppp
Post: 20 mar 2010, 20:52
tomRYZ mówi dobrze;) też ci mówiłem że moga być zapowietrzone przewody chłodzenia:) odkręć korek i niech sobie pochodzi 10 min i zakręć powinno być dobrze a jak nie spuść płyn wyjmij węże i je przedmuchaj:)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 20 mar 2010, 21:09
No tak odpowietrzylem raczej juz ale na srednich obrotach go chłodzi a jak jezdze na wysokich dosyc to sie grzeje Dziwne ...
Post: 21 mar 2010, 0:18
Wpadłem na pomysł :P. Kiedyś w rodziców pasacie jak dostawał wyższe obroty to się grzał. Przyczyną była zużyta pompa wody tzn te śmigiełka się wytarły i pompa nie była w stanie dać takie obiegu wody. Sprawdź to.
Pamiętajmy !
Post: 21 mar 2010, 14:42
BO ja jestem zielony w tych sprawach bo pierwszy raz mam moto chlodzone cieczą :roll: :roll:
Zeby ta pompe wody rozebrać - Zobaczyć to musze polowe silnika rozkręcać czy co musze zrobić ??;] :|
Post: 21 mar 2010, 14:57
pompa jest kolo dozownika oleju odkręcasz pokrywę od sprzęgła , 3 śrubki od pompy i ja rozbierasz
Post: 21 mar 2010, 15:26
ale niemusze pokrywy sciągac od strony skrzyni tylko pokrywe od pompy i tam juz bede mial te śmigiełka ?? ;d :mrgreen:
