Dzisiaj jest 29 sie 2026, 23:40
Post: 18 mar 2010, 17:32
Witam! pojechałem dzis na stacje i nalałem paliwa do pełna. Przejechałem 1km i stanąłem i motor zgasł. Poźniej odpalił, ale ciezko i przejechałem z 200m i znow stracił moc. Poźniej było coraz gorzej wcale nie chciał ruszyć. Zmieniłem świece i jest to samo. Dodam tylko ze wczoraj już ciezko palił z rozrusznika.... Co jest? Z gory dziekuje i licze że ktoś mi pomoże.
Bartek1994
Post: 18 mar 2010, 19:58
bartek1994, Kompresja jest ? gazior czysty ? wydaje mi sie ze masz przytarty cyyl
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 18 mar 2010, 20:07
A ja miałem takie objawy jak gaźnik dużego syfa dostał (nie wiem czy to mucha była czy co, ale syf no xD ).
Speed już nie długo powróci! :D
Post: 18 mar 2010, 20:12
to może być zabrudzony gaźnik ale raczej jest to zrąbane paliwo wymień paliwo i powinno być git
///...LOLO...\\\
Post: 18 mar 2010, 20:19
albo cycylek ci sie przyciera/zaciera tłok pecznieje i coraz gorzej chodzi nie ma mocy miałem tak w aprili rx
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 18 mar 2010, 20:27
Własnie ostatnio miał bardzo duzo mocy. To tak z dnia na dzien. Mysle ze to gazior lub paliwo, a jak nie to trzeba bedzie do cylka dotrzec....
Post: 18 mar 2010, 21:38
Zmierz kompresje, wyczyść gaźnik.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 19 mar 2010, 19:48
Wiem o tym. Wyczysciłem dzisiaj gaznik i filtr. Skuter troche lepiej sie zachowuje, ale jeszcze troszke sie dławi i strasznie kopci. Moze dlatego, ze wymieniłem wczoraj świece na gorsza. Dodam jeszcze, że dolewam do benzyny oleju, poniewaz nie działał mi od poł roku dozownik. Ostatnio ubyło mi troche ze zbiorniczka oleju, bo nie wylewałem go i nie odłaczałem dozownika. Możliwe, że zaczał działać i skuter tostaje za dużo oleju?
P.S wymieniłem tez benzyne. Dałem mniej oleju do niej
Post: 19 mar 2010, 21:57
To lepiej wywal ten dozownik całkowicie.
-Polini For Race 70
Post: 19 mar 2010, 23:58
i chyba tak zrobie. dzieki. jak cos to jeszcze bede pisał
Post: 20 mar 2010, 21:59
odłaczyłem dozownik. dziala. temat do zamkniecia
