Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:11
Post: 18 mar 2010, 21:54
Siema. Denerwuje mnie pierwszy start. Skuter ledwo rusza... Idzie coś z tym zrobić? Może jak skuter jest na ssaniu dostaje za dużo paliwa?
Post: 18 mar 2010, 22:14
Witam, mam ten sam problem. Gdy skuter zimny to jak rusza to zamula, gdy się rozgrzeje to już wszystko okej. Dodam że kolega w Matrixie ma tak samo.
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 18 mar 2010, 22:21
Najpierw maszyna musi trochę pochodzić bo jak jest zimna a wy nie dajecie jej popracować na wolnych to wtedy tłok dostaje w d**e jak nie wiem tak już musi być :mrgreen:
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Post: 18 mar 2010, 22:25
Ale jest tak w każdym skuterze (Yamaha, Peugeot itd..)??czy to jest tylko w Keeway'u?
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 18 mar 2010, 22:28
A tego nie wiem ale powiem jedno przed jazdą musisz rozgrzać silnik szczególnie jeśli to 4t :P Ale 2t też trzeba rozgrzewać chyba nie wiem bo nie mam :<
Post: 18 mar 2010, 22:29
w każdym skuterze trzeba 2-3 min na wolnych obrotach grzać silnik jak stał całą noc, nie ma znaczenia czy to speedfight czy to zipp vapor ...
Peugeot 406 :)
Post: 19 mar 2010, 22:34
Stawiasz na nóźkę odpalasz niech sobie pochodzi ty w tym czasie ubierasz rękawiczki kask wsiadasz i ruszasz powoli a nie od razu prawa ręka w dół.
[center]Obrazek[/center]
Post: 19 mar 2010, 23:35
dokładnie, skuter sobie chodzi sam spokojnie przy odpalaniu bez gazu można próbować żeby sobie pochodził, później powoli ruszać jak przestanie przerywać to wtedy manetke można do końca :]
Peugeot 406 :)
Post: 21 mar 2010, 9:10
Musisz go zagrzać jak tak robiłem odpalałem po 30 sekundach cała pyta a efekt miałem że cylinder ostro przytarty kompresji 6 :roll: Teraz kupiłem sporta to przed każdą jazdą zagrzewam go z 5 minut i ładnie mi chodzi 0 muła czy czegoś tam :)
Post: 21 mar 2010, 10:17
kurde jak ja swojego dotarłem to całe lato jeździłem na otwartej do końca manetce nawet jak zimny był :P ale teraz troche przystopowałem i go rozgrzewam jak mam jechać, bo chyba każdy skuter jak jest zimny to przerywa :roll:
