Dzisiaj jest 31 paź 2026, 6:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 18 mar 2010, 23:04
Witam!
Dzis odpalilem pierwszy raz moj motorek -rieju rs 2. Zalozylem nowy filtr-polini air box do gaznika 12 i probowalem regulwoac ,po odkreceniu 0,5 mieszanki i 0,5 powietrza motor trzymal 4 tyś obrotow.. Dysza ktora wsadzilem to 90.. Jak zejsc do 2,2? Mam tez problem z elektryka poniewaz nie dzialaja kontrolki i nawet na wlaczonym silniku kierunkowsakzy nie dzialaj a ostatnia dziwna rzecza jest to ze gdy mam odpalony silnik i trzyma te 4~tys obrotw to przekrecajac stacyjke i wyciagajac kluczyk ,silnik nadal dziala.. Gdzie w elektryce moglo sie cos odlaczyc?? Blagam pomocy :((
Post: 19 mar 2010, 15:04
Sorry za wcięcie ale ten filtr to stożek i jaki rozmiar kupiłeś?
Rieju SMX ; D
Post: 19 mar 2010, 15:34
Tak stozek dokladnie polini air box o rozmiarze 37 :)
I jak moze ktos pomoc? !?
Post: 19 mar 2010, 19:48
stacyjka się odłączyła albo kable od stacyjki poszły są tam 4 kable czerwony+ czarny to kontrolki się zapalą chcesz zgasić to czarny z białym paskiem do zielonego i gaśnie tylko uważaj bo może z czarno białego może Cie kopnąć
a gaźnik tak regulujesz wkręcasz na max tą bez sprerzynki śrubkę i motor będzie chciał zgasnąć to wkręcasz mu śrubkę od obrotów chodzi na 1.5tyś wykręcasz tą od mieszanki śrubkę obroty rosną zmniejszasz obroty i tak w kółko jeżeli nie będzie reakcji na odkręcanie śrubki to jest git ustawiasz obroty 1.5-18 a jeżeli nie będzie chciał się wyregulować to oznaka że za duża dysze ma
Ostatnio zmieniony 19 mar 2010, 19:57 przez marcin_1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2010, 11:51
Hm a ustawienia iglicy od czego sa? Bo teraz mam praktycznie na calkowicie wkreconych i trzyma te 3 tys.. Moze poziom iglicy trzeba zmniejszyc albo zwiekszyc? Z gory dzieki!! :)
Post: 25 mar 2010, 20:25
bump :/
