Dzisiaj jest 01 lis 2026, 12:00
Post: 19 mar 2010, 14:57
Pojazd: borsche vr5
Siema, dzisiaj rozebrałem tylny zacisk bo się jeden tłoczek nie wysuwał, złożyłem i nie da się go odpowietrzyć. Klamka jest wciąż miękka, pół dnia już się z tym morduje i mnie zaczyna.. denerwować. Próbowałem już ze strzykawką, pompuje, zakręcam, odkręcam ten odpowietrznik i nic.
Post: 19 mar 2010, 17:18
Odpowietrzasz do "wyplucia" płynu?
Sprawdź szczelność całego układu.
Custom Malaguti F10/F12! Zobacz!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=375963#375963
http://bikepics.com/members/krzysrax/
co to jest to okno wydechowe?
Work in progress.. DR evo, Dellorto 17,5, polini 2G evo II, malossi multivar, komin arrow etc. :)
Post: 19 mar 2010, 17:39
Pojazd: borsche vr5
Dobra wziąłem odkręciłem przewód od zacisku pompowałem, aż zaczął lecieć płyn, dokręciłem do zacisku. Parę razy klamką, odkręciłem delikatnie odpowietrznik, założyłem wężyk na niego i pompowałem, w wężyku czysty płyn zakręciłem no i klamka idzie tak do połowy. Wcześniej był zapieczony jeden tłoczek tak w połowie i klamka była twarda praktycznie cały czas. Dzisiaj go wyciągnąłem i wyczysciłem cały zacisk. Pora chyba wymienić klocki bo mają ~3mm. :P
edit. wróciłem z małej przejażdżki no i jest załamka :D z 60km/h dusze hebel ma maxa a ten tylko zwalnia :| gorzej niż bęben. a zapowietrzony nie jest.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2010, 20:38 przez mass143, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 mar 2010, 14:22
Mogły się klocki hamulcowe "zaszkliwić" i zero hamowania.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 22 mar 2010, 17:31
Pojazd: borsche vr5
Nie bo właśnie jak rozebrałem zacisk to je przetarłem papierem ściernym ;/
Post: 22 mar 2010, 18:00
jak klocki ostro zjechane to papier mało daje, a jak hamujesz słyszysz jakiś zgrzyt czy coś? jak masz bardzo miękkie klamki to, albo mało płynu lub układ nieszczelny sprawdź to dokładnie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51697 Runner Sp full sport by mate
Post: 22 mar 2010, 18:15
Pojazd: borsche vr5
No klocki mają gdzieś 3-4mm. Przy hamowaniu nic nie zgrzyta. Klamka ma jakiś opór dopiero przy samej manetce :( Układ szczelny, bo przed rozebraniem klamka była twarda ale hamował słabo. :roll:
ps. w zacisku w p/g na tyle obydwa tłoczki powinny wychodzić przy naciskaniu klamki?
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 18:21 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2010, 17:48
Pojazd: borsche vr5
up
