Dzisiaj jest 01 lis 2026, 4:24
Post: 19 mar 2010, 18:00
tak jak w temacie ile powinno byc ml. oleju w przekładni ??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... fc3#316335
SPRZEDAM !!
http://allegro.pl/piaggio-nrg-mc2-nie-s ... 95426.html
Post: 19 mar 2010, 19:00
To obojetne aby nie zamało.
Piaggio Zip 2T 2001r
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 19 mar 2010, 20:32
Tak jak koega mówi.Aby nie za mało wylej stary zobacz ile jest i wlej tyle samo.Chyba, że masz wątpliwości, iż jest go tam za moła to wlej troszkę więcej, a reszta sama wyleci.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 19 mar 2010, 20:42
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Na przekładni powinno pisać ile się tam wlewa.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 19 mar 2010, 21:30
Ja zalałem 110 i jest ok .
Post: 19 mar 2010, 21:39
Myślę, że coś ok 90-100 ml.
Post: 19 mar 2010, 22:34
Bez komentarza, nabijacie posty a nie pomagacie chłopakowi. :roll:
1. Jak wlejesz za dużo, to przekładnia sama wypluje. Stary typ silnika wypluje Ci koło dzwonu, a w nowym koło koła na asfalt.
2. W starym typie masz dwie śrubki, Bierzesz strzykawkę 20ml i wstrzykujesz przez tą górną i kręcisz przekładnią. Wstrzykujesz do momentu kiedy zacznie Ci wypływać przez górną śrubkę.
3. W nowym typie silnika na dole spuszczasz olej, a na górze wlewasz przez otwór, w którym umieszczona jest zakrętka z bagnetem (a na nim miarka olejowa). :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 19 mar 2010, 22:50
dzieki Banakil, muszę jeszcze wstrzyknąć tak jak mówisz aż wypłynie z tej dziurki ;p
SPRZEDAM !!
Post: 20 mar 2010, 18:46
Lej tyle i się da, resztę wypluje. Nie kieruj się tym, że lejesz tyle ile wycieknie, bo wlejesz za mało. Zawsze wycieknie mniej niż masz wlać. W starszych typach skuterów musisz zdjąć tłumik i koło tak jak w piaggio mc2, a w nowszych masz wlew i wylew od lewej strony od koła u góry i na dole tak jak w Piaggio MC3. Ja mam MC3 :mrgreen:
