Dzisiaj jest 18 maja 2026, 8:59
 Tytuł: Tecnigas
Post: 19 mar 2010, 19:09
Elo mam Peugeota i jest taka sprawa. mam w nim tecnigas next-r i testowałem go na rolkach 7 i 7.5 g i ze startu skuter ładnie szedł ale później przy 60 muł. I najlepiej szedł na serii czyli 8.4g. No i wtedy kupiłem spręzyne top racing +30% i spręzynki sprzegła top racing +30% i nie ma teraz mułów. Ze startu ładnie idzie nic nie muli itp. ale przy wyższych prędkosćiach czuć że skuter jeszcze chciałbym więcej iść ale jakby nie mógł. Co mam zrobić, prosze o odpowiedź
Post: 19 mar 2010, 19:13
A ile on Ci jedzie? AC/ LC ?
Post: 19 mar 2010, 19:14
wypróbuj żółtą centralką topa
Post: 19 mar 2010, 19:51
Za twarda centralka moim zdniem. 22% top racing bylo włożyc
Post: 19 mar 2010, 19:53
To jest ac. Teaz leci 85 -90km/h ale tak jakby jeszcze chciał iść dalej ale nie może. Przyspieszenie rakieta normalnie. Jak myślicie może cięższe rolki dac??
Moja Roxana Blue&White :*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=154072
Post: 19 mar 2010, 22:01
Jak na AC 85-90 to i tak dobrze. Na jakich rolkach Ci tyle leci ? Na 8.4g ? Masz chyba za twardą centralkę i pasek nie może głębiej wejść w sprzęgło i dlatego Ci tylko tyle leci.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Ostatnio zmieniony 19 mar 2010, 22:02 przez kylo93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2010, 7:59
Jeszcze powiem wam ze na seryjne rolki mają przetarcia lekkie. Moga one na to wpływać????
Post: 21 mar 2010, 15:52
Mam narazie rolki 8.4 g. I mam jeszcze nowe motoforca 7-7.5g. I tu moje pytanie że im twardsza spręzyna centralna tym trzeba dac lżejsze rolki czy ciężsże??? ( centralak top racing +30% obecnie)
Post: 21 mar 2010, 18:29
Chyba cięższe... Nie wiem dokładnie poszukaj gdzieś o tym albo poczekaj aż ktoś Ci napisze. 8.4g to są seryjne rolki peugota. Jeżeli masz już kwadratowe rolki to możliwe że nie mogą Ci się bardziej wysunąć i dlatego nie chce się bardziej rozpędzić.
-Polini For Race 70
