Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:47
Post: 19 mar 2010, 22:50
Mam 2 pytania :
1.Jak się rozbiera końcówkę wydechu w Tecnigasie Next-R?
2.Jak wykręce dysze od mieszanki z gaźnka i potem ją wkręce tak samo jak była to czy się gaznik rozleguluje?
Kymco S9 Lc 08.r
-Wydech Tecnigas Next-R (chrom)
-Sprężynki sprzęgła 2 żółte 1 niebieska Polini
-Rolki 6.5g Stage 6
...GSX-R moi mili na trójeczce robi whellie!...
Post: 20 mar 2010, 9:42
Krystiano pisze:
Nie. Wkręcasz do końca i liczysz ile obrotów miałeś i później możesz wykręcić całkiem. Analogicznie jeżeli będziesz chciał włożyć dyszę.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 20 mar 2010, 12:54
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Krystiano pisze:
Odkrecasz srubki od koncowki i uchyt, wyjmujesz i gra. Pozniej wyciagasz wklad i masz rozebrana :P
- Bo?
Post: 20 mar 2010, 13:24
odkręcasz te śrubki przy koncu wydechu i tam jak jest ta blacha z napisem "tecnigas" masz na koncu wyciety taki zabek, tam podważasz śrubokrętem i już
Post: 20 mar 2010, 21:41
ja mam gianneli i kupiłem ostatnio gaznik arrieche 21 i mam 115 dysze:d
**** Dziekuje Dobranoc ****
