Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:56
Post: 19 mar 2010, 23:26
Witam , mam gilere stalker z 2006 r. wymieniony jest Cylinder na S6 wariator Hebo, gaźnik 17,5 , rolki na wario 4,7 pasek itp. i mam taki problem otóż gdy rozpędzam się do 40 - 50 km/h jest wszystko ok później natomiast wciskam pełną manetkę i muł skuter gaśnie . Filtr powietrza mam serie a dysza w gaźniku 68 prawdopodobnie . bardzo mnie to tenerwuje bo skuterek powinien lecieć koło 95 km/h a do niecałych 65 się rozpędza. oczywiście zaznaczam że wszystkie części poza gaźnikiem są nowe ;] Proszę o pomoc !
-jeżeli ktoś chce na priv to GG 8091048
- jeżeli znajdzie się chętny sprzedam gilerkę , ale info na GG .
Post: 20 mar 2010, 9:37
Może masz za mała dysze... Nie dostaje tyle paliwa co potrzeba i rozpędza sie tylko do 65km/h...
jedyny taki na forum... UP W ZIME:)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=55113
Post: 20 mar 2010, 9:48
Też mi się tak wydaje , ale chce też rozpatrzeć inne opcje tej przyczyny ;/
Post: 20 mar 2010, 12:49
Możliwe także że zła regulacja gaznika... Jaką masz dysze główną w tym gazniku ?
Iglice jak masz ustawiąną ?
I mówie to do wszystkich, to jest Forum. ;)
DR_Evolutio pisze:
zalerzy
DR_Evolutio pisze:
kanałó
Post: 20 mar 2010, 14:05
Dysza główna jest 68 a iglica nie wiem jak jest ustawiona , tylko jak dokrecam śrubkę od obrotów do konca to nic się nie dzieje , jak odkręcam na maxa to też zero reakcji :/
---- NIe silnik lecz technika robi z Ciebie zawodnika----
Post: 20 mar 2010, 14:07
Zobacz jak masz ustawioną iglice , próbowałeś śróbką od powietrza zobaczyc czy chociaz troszkę zareaguje na regulację ?
Może także dostawac za mało paliwa i przy wiekszym dodaniu gazu tak lekko przygasa i jedzie powolutku dalej . ;/
DR_Evolutio pisze:
zalerzy
DR_Evolutio pisze:
kanałó
Post: 20 mar 2010, 14:10
Właśnie tą śrubką nic się nie da zrobić zero reakcji , a przed zimą wszystko było ok , jak jade tak z 70 km/h i wciskam cały gaz to buuuuu i musze jeździć tak na 3/4 gazu ale wtedy nie mogę rozwinąć całej prędkości . a jak włoże 2 filtry powietrza to jest troszkę lepszy efekt.
