Dzisiaj jest 26 sie 2026, 19:52
Post: 20 mar 2010, 18:11
ej powiedzcie mi czego może byc wina : jechalem sobie dziisaj jakis czas ok 4 kilosy caly czas 40 km/h i nic nierobiąc arejka gaśnie ale daje ssanie na maxa i przejedzie kawałek(ok 100m) i zgasnie , kopne z 5 razy i dziala normalnie przejechalem znowu z 4 kilosy ale troche szybciej kolo 60 km/h i to samo i juz mi sie wczesniej tez tak robilo .moze pompka paliwa cos jakies propozycje?.Dodam że mam cylek 70 cc ,a jak mialem seryjny to było wszystko ok.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... a_51/71616
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35826
SPrzedam wydech Peugeot Laser x-Pro Chrom
Post: 20 mar 2010, 18:23
Tlok moze puchnac.
Moja Mz czyli moje życie, moja pasja!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178707
Choćby nie wiem co się stało motocykle będę kochał zawsze !
Post: 20 mar 2010, 18:24
ale czego to wina temperature mam w normie caly czas,
a nie raz przejade 10 km albo wiecej bez zadnych problemow kilka razy tak mi sie stało/
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 18:25 przez area, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2010, 18:27
Sprawdz czy nie ma przebicia na fajce, ja tak kiedys miałem i okazało sie ze to wina fajki.... zmieniałes dysze albo gaznik do tej 70-ki??
Post: 20 mar 2010, 18:32
dałem dysze 90. a gaźnik seria ;p 12
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 19:06 przez area, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2010, 19:06
stawiam na swiece albo cos z lewym powietrzem
Post: 20 mar 2010, 19:09
ja nie mam pojęcia jutro sprawdze świece i tą fajke a jak sprawdzic czy ma lewe powietrze ?;>
Post: 20 mar 2010, 19:45
Miałem to samo na wtrysku ale przerobiłem na gaźnik i jest wszystko git przeczyść filtr paliwa albo może jakieś śmieci się dostały do zbiornika. :O :O :O :O :O :O
KlIkNiJ w LiNkA tO bĘdZiEsZ PrO StUnTeR !!!
http://s3.metaldamage.onet.pl/c.php?uid=202503
Copyright © 2010 by Molix[PL] :P
Post: 20 mar 2010, 21:54
Odkrec dekiel przekładni i zdejmij wiatraczek albo poklrywe magneta i zobacz czy nie chlapie tam mieszanka, sprawdz czy kruciec nie popekał.
Post: 20 mar 2010, 22:17
tak tez mozna ale nie latwiej bedzie sprawdzic manometrem ktory sie wkreca w miejsce swiecy? jak nie masz to przynajmniej wsadz palec i kopnij i zobacz czy duzy opor powietrze na palec stawia ;)
