Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:09
Post: 20 mar 2010, 17:41
WItam,
Mam dośc dziwny problem. moj speedake nie odpalil po zimie. objawem jest brak iskry, ale za to dosc dziwny. podczas powolnego krecenia magnetem iska kilka razy się pojawi, jednak gdy bedzie sie krecic szybciej iskra zanika kompletnie. 2 razy była normalnie. Pytanie od czego zacząć
Post: 20 mar 2010, 17:45
zacznij od wymiany świecy
Post: 20 mar 2010, 17:46
na innej jest to samo. Jakie elementy są odpowiedzialne za iskre? w jaki sposob je sprawdzic?
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 17:53 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2010, 18:45
Wymień fajke i kabel fajki,może ma przebicie.
Post: 21 mar 2010, 9:14
bardziej interesuje mnie jak posprawdzac wszystko, a nie wymieniac elementy po kolei. wczoraj sprawdziłem iskrownik i podaje napiecie 85v dzisiaj bede sprawdzac dalej
Post: 21 mar 2010, 9:42
gdzie jest wogole iskrownik .. ??
Sprężyny dociskowe Top Racing
Wariator Hebo Next Generation
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Tec Racing 17,5mm (PHVA)
Cylinder Airsal Sport 50cc
Filtr Powietrza Polini Air Box
Wydech Tecnigas
V-max zegarowe 82
Post: 21 mar 2010, 9:57
pod magnetem, nazywany rowniez stator
Post: 21 mar 2010, 10:27
Sprawdź też czy z cewką wszystko ok
Post: 21 mar 2010, 11:19
od statora idzie prąd do cewki i pytanie jakie napiecie powinna podawac cewke? czy najpierw idzie przez jakis moduł?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 11:35 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz
