Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:32
 Tytuł: pękł pasek ;/
Post: 18 mar 2010, 22:33
Witam po przejechaniu 7010km pękł mi pasek gdy jechałem 70km\h ,zawinoł mi się na sprzęgle(co za tym idzie zablokował mi koło tylnie )Ściąłem pokrywę i wyciągnąłem pasek .Tak na moje oko niby wszystko oki,skuter chodzi ,wchodzi obroty wchodzi.MOje pytanie mogło się coś uszkodzić ? Jaki mam kupić pasek do 50zł ?Gdy będe wymieniać będzie potrzeba rozkręcenie sprzęgła ??
Ostatnio zmieniony 19 mar 2010, 11:27 przez lukasz9501, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2010, 22:52
Nic się nie powinno uszkodzić ja miałem podobną sytuacje i nie wiedziałem wtedy co się dzieje i rżnąłem go z 5 min na takim pasku potem pasek wyciągałem w kawałkach i nic się nie uszkodziło :mrgreen: Pasek do 50 zł hmm... ja mam za 30 zł i tez jest dobrze nie pogorszył się v-max i zwiększyło się trochę przyśpieszenie :<
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Post: 19 mar 2010, 8:23
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 13:50 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2010, 9:05
Pojazd: 147 JTDm
Pasek to ważna rzecz. Pasek za 17zł po 1000km może być już starty albo będzie się ślizgał. Lepiej zainwestować w dobry pasek. Ja polecam firmę Athena.
Post: 19 mar 2010, 11:07
ja polecam dayco. za 60zł bardzo dobry pasek
Post: 19 mar 2010, 13:46
Pojazd: 147 JTDm
Też dobra firma. Miałem ten pasek po remoncie i też wszystko było jak należy. Tylko ja dałem 70 :evil:
Post: 19 mar 2010, 18:22
Bierz pasek Athena :) Ja mam rolki tej firmy i pasek i już na tym zestawie około 5tyś walnięte i wsio jak nowe :P
Post: 19 mar 2010, 19:52
Last Chance
A nie wolisz czegoś z wyższej pułki??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 19 mar 2010, 21:31
Ja śmigałem 6000km na pasku seryjnym i pękł bo miałem nie dokręcony talerz wariatora.... ;/ teraz kupiłem seryjny za 25zł w serwisie i śmigam już 5000 km i nie widać śladów użycia. A brat jeździ 10 000 km na jednym pasku ( o dziwo jeszcze nie pękł) :mrgreen:
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 19 mar 2010, 22:43
dzięki za poradę ,kupiłem pasek za 50zł w servisie i założyłęm go ,przy okazji wymieniłem olej w silniku bo to 4 suw.Mam problem jeden bo słaby ma v-max,co to może być ,przed tem jechał 75licznikowo a dzisiaj jechałem na tym nowym pasku 60km llicznikowo,Może rolki już do wymiany czy co ??? proszę o odpowiedz
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 20 mar 2010, 10:14
Pasek musi się trochę ułożyć :) A w razie po 100-150km będzie to samo to mogli Ci krótszy pasek wsadzić :)
Post: 20 mar 2010, 22:16
Zobaczymy ,jak narazie przejechałęm na nim z 50km i nadal to samo
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 20 mar 2010, 23:07
Hehe, mam identyczny problem. Mój stary pasek już jest lekko zdarty ale da się na nim jeździć. Wymieniłem go na "niby" identyczny (numery te same wszystko się zgadza, wyglad paska identyczny) a jednak przyspiesznie i v-max znacznie spadł. Przejechałem już na tym pasku 200km i nadal to samo. Wku***lem się i założyłem stary. Jeżdżę na seryjnym pasku już 7000km i tylko jest lekko szarpniety.
Post: 20 mar 2010, 23:08
Pyniek_GT pisze:
Ja mam od nowości pasek przejechane 12,400 i nie pękł.
[center]Obrazek[/center]
Post: 20 mar 2010, 23:19
zależy kto ,jak jeździ heh
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 20 mar 2010, 23:28
Piórek pisze:
E tam. Odrazu powinno być dobrze, ewentualnie po 100km ciut lepiej.
Sprawdź czy nie założyli Ci krótszego
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 mar 2010, 23:34
ale w jaki sposób mam sprawdzić ,niby takie same wymiary co stary jest ,a jedzie mi 50km\h na dodatek trzepie skuterem że h.j...WIna paska ;/ ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 21 mar 2010, 11:07
Sprawdź czy dobrze napewno założyli. Pamiętam u mojego kolegi było tak samo, a jak się potem okazało jak zdjeliśmy wariator to rolki wszystko popękane(tzn. ta osłonka rolek) i wszystkie rozsypane. Pewnie przy zakładaniu wariatora coś źle założyli i wszystko poszło...
Post: 21 mar 2010, 12:34
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
lukasz9501 pisze:
Rozkrecac sprzegla nie musisz, lecz musisz je zdjac. Zalozyc na nie pasek,potem na wario, scisnac sprzeglo i talerz, wcisnac pasek jak najglebiej. Skrecic, odpalic i sprawdzic czy wszystko ok zlozyles.
- Bo?
Post: 21 mar 2010, 13:16
przy wymianie paska nie musisz zdejmować sprzęgła. Wystarczy je ścisnąć i włożyć w nie pasek
