Dzisiaj jest 25 paź 2026, 3:34
 Tytuł: Łozysko wału
Post: 20 mar 2010, 8:47
Witam mam taki problem otóz ; skuter był nie uzywany przez okolo 3 miesiace . Po odpaleniu go zaczęło szumiec łozysko wału od str pompy wody. Wiem ze najelepiej by bylo jakbym go wymienil no ale nie mam kasy na nowe łozyska i czasu zeby rozbierac caly slinik.... :/ I tu pojawia sie moje pytanie czy jest moze jakiś sposób aby dosmarować to łozysko albo zrobic cos zeby przestało szumiec...? Dodam ze na bardzo wolnych obrotach przestaje szumiec .
Post: 20 mar 2010, 22:40
Lepiej go wymienić bo gorzej będzie jak się rozsypie...
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 21 mar 2010, 1:53
Pojazd: Malaguti F12 Digital
to że przy wolnych obrotach nic nie słychać to standard możesz tak jeździć ale wkońcu ci się łożysko rozleci i lipa lepiej jak kolega wyżej pisał wymień łożyska to nie jest spory koszt a więcej możesz dac za to jak ci cylinder się zatrze po rozwaleniu łożyska pozdrawiam
