Dzisiaj jest 30 lip 2026, 16:42
 Tytuł: Rolki?
Post: 20 kwie 2008, 12:05
Witam...jest możliwe że mam za lekkie rolki, bo skuter słabo przyśpiesza i ma słabego V-Maxa?
Taki mam tuning w nim:
Malaguti F-12 AC
Tecnigas R
Wariator Hebo Next Generation
Zawór membranowy HEBO
Sprzęgło Malossi Delta
Dell'orto PHVA 17.5
Cylinder Metrakit MK Series 50cc
Proszę o pomoc...
PZDR
Malaguti F-12 AC
Wydech Yasuni Z
Gaźnik Dell'orto PHVA 17.5
Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell
Post: 20 kwie 2008, 13:29
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Jak rusza jakie ma obroty?
I czy zakładałeś taką różowa podkładkę z wario Hebo?
Post: 20 kwie 2008, 13:47
Jak rusza ma wysokie obroty. Te wario już mam chyba 2 lata, cały czas jeździłem na rolkach 3.4g. Niedawno zmieniłem cylinder na Metrakit MK Series 50cc i po tym tak słabo rusza i przyśpiesza. Żadnej różowej podkładki nie miałem w zestawie z wariatorem. :mad:
Malaguti F-12 AC
Wydech Yasuni Z
Post: 20 kwie 2008, 15:50
Ta różowa podkładka to jak się nie mylę to blokada jest. Hmmmm.... a jakie masz sprężynki w sprzęgle??
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 20 kwie 2008, 16:17
w sprzęgle mam sprężynki białe malossiego nie wiem jaką mają twardość a sprężynę centralną mam czarną hebo też nie wiem jaką mają twardość.
Malaguti F-12 AC
Wydech Yasuni Z
Post: 20 kwie 2008, 16:30
Jak są z lekkie rolki to silnik będzie kręcił wysokie obroty (można to często dobrze usłyszeć), ale nie odda maksymalnej mocy
Post: 20 kwie 2008, 17:34
mali15, zgadzam się jak najbardziej. Musisz spróbować cięższymi rolkami i popróbować różne obroty silnika. Zamów sobie zestaw rolek do tego wario (chyba że masz). a sprężynki myślę, że są dobre. Białe sprężynki do 50ccm są chyba najlepsze. Popróbuj różnymi rolkami i powinno być dobrze.
pozdro
Post: 20 kwie 2008, 17:53
Obecnie zalozone mam rolki 3.4g mam jeszcze 4.1g i 4.9g. Mam zamiar kupić jeszcze zestaw sprężynek malossi i sprężynę centralną malossi żółtą bądź białą. I wtedy spróbuje coś zrobić. :smile:
Malaguti F-12 AC
Wydech Yasuni Z
Post: 20 kwie 2008, 18:14
Jak masz możliwość to wsadź najcięższe i zobacz jak jest a jak nie będzie ok to te średnie (próby i błędy poradzisz sobie :wink:
Post: 20 kwie 2008, 20:21
Moim zdaniem ta spręzyna czarna hebo jest za twarda.
BeReK
Post: 20 kwie 2008, 21:54
Moim zdaniem za słaba, ponieważ miałem ją cały czas i było dobrze, włożyłem mocniejszy cylinder i już lipa. Już zamówiłem Hebo +60% (niebieska) do tego stożek i dyszę większą.
Powinno być lepiej jeszcze włożę cięższe rolki, i poreguluję sprzęgło, bo mam regulacje napięcia sprężynek itp. :grin:
Malaguti F-12 AC
Wydech Yasuni Z
Post: 23 kwie 2008, 20:38
No jeżeli mocniejszy cylek wsadziłeś to raczej sprężyna twardsza jest lepsza. Ale u mnie przy 12 KM jest idealna. Gaz na maxa i jedziesz na jednym kole. Ale na 50cc to Hebo niebieska za twarda. Nawet czarna jest juz przy twarda.
pozdro
Post: 23 kwie 2008, 21:20
Czarną miałem przy seryjnym i wyrywał do przodu ładnie, teraz na tym cylku słabiej. Założyłem niebieską i jest bez zmian. Hmm....może być że te sprzęgło jest za mocne? A może sprężynki na sprzęgle za twarde (mam białe malossi)?
Malaguti F-12 AC
Wydech Yasuni Z
Post: 24 kwie 2008, 18:49
Byś musiał zobaczyc miększe lub twardsze sprężynki i wyregulować sprzęgło. Tak czytając nie można powiedzieć co i jak, to trzeba zobaczyć i usłyszeć.
pozdro
Post: 24 kwie 2008, 20:45
W sobotę zobaczę co i jak, wsadzę cięższe rolki poreguluje sprzęgło i będę wiedział. :mrgreen:
Malaguti F-12 AC
Wydech Yasuni Z
Post: 30 lis 2009, 9:44
witam mam podobny problem założyłem ten sam cylinder( Cylinder Metrakit MK Series 50cc) i wydech yasuni z (uzywany był wydech) i moja aprilia w ogóle nie chce iść tak jak należy mam rolki 7g sprężynę centralną 90 i na sprzęgle spręzynki 30 wariator nowy polini i jeszcze mam gaźnik 17,5 przy pełnej manecie gaśnie mi jak ruszam ale jak już jade wszytko ok jest nie wiem co zrobi w ogóle nie przyśpiesza ta moja aprilia a o v-max-ie nie wspomne jednym słowem zwątpiłem w nią już prosze o pomoc w mojej sprawie z góry dziekuje za wszystkie porady;]
Post: 30 lis 2009, 13:16
a do tej sportowej 50ccm dałeś większą dysze?
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 30 lis 2009, 15:30
tak mam dysze 92 to co może być powiem jeszcze że na dotarciu mam ją
