Dzisiaj jest 11 mar 2026, 17:39
Post: 18 kwie 2008, 20:51
Pojazd: 94' sr50 racing replica
cześc.
słyszałem kiedyś o podkładkach które montuje się między talerze wariatora, które mają zwiększac osiągi... itp... kiedyś widziałem na allegro, zestaw takich cienkich podkładek od firmy stage6
wyjaśnicie mi o co w tym chodzi?
jest to jakis mit czy prawda?
montuje sie je pod talerz od rolek? czy między bieżnie paska?
z góry dzieki za każde wypowiedzi :)
pozdrawiam
Szukam części sr stara buda w LC
Post: 18 kwie 2008, 21:12
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
One nic nie dają, stosuje się je do poprawnego wyregulowania skutera!
Post: 19 kwie 2008, 13:30
Daja.. Ja mam te podkladki.Mam ją wsadzoną pomiędzy przykrywką wariatora a kołem rozrusznika.Bez tej podkładki skuter mi ledwo 70 i gorzej chodzi.Jak założyłem tą podkładkę to chodzi jak maszynka.Ponad 80.
Yamaha Neo's 70ccm by POLINI
Tecnigas TEC
Post: 19 kwie 2008, 13:34
Pojazd: AR 159
kakol pisze:
No to miałem na myśli, nie chodzi tu, że jak włożysz ile wlezie tych podkładek to będzie szedł 150 jak się wyreguluje tymi podkładkami to owszem, pojedzie lepiej!
Post: 19 kwie 2008, 14:05
może mi ktoś podać jakaś stronkę z takimi podkładkami ?? :wink:
Post: 19 kwie 2008, 14:20
a gruba ta podkładka
Post: 19 kwie 2008, 17:13
te podkładki są cienutkie... próbowałem już coś takiego, ale na zwykłych znalezionych w garażu, też takie cienkie i tych rozmiarów,
wsadziłem jedną miedzy pokrywe wariatora, a wariator.. i zaobserwowałem wyższe obroty.. ale coś niepokojaco hałasowało
Post: 19 kwie 2008, 20:18
a jak sie przejechałeś to oprócz wyżyszych obrotów zaobserwowałeś coś innego np. lepszy v-max albo przyspieszenie??
To może kto mi poda jakieś stronki z tymi podkładkami :mrgreen:
Post: 20 kwie 2008, 8:44
przyśpieszenie chyba było lepsze, v-max chyba też.
po 1 mam zepsuty licznik,
po 2 to było miesiąc temu
trudno to wszystko spamiętac, ale jeszcze napewno bd sie z tym bawic..
Post: 20 kwie 2008, 12:20
ale to zwykłe podkładki też mogą być bo chce spróbować do mojej aprilia sr włożyć
Post: 20 kwie 2008, 12:49
Nie mogą być to zwykłe podkładki! Muszą być to stalowe podkładki dystansowe, aluminiowe są za miękkie więc nie próbujcie lepiej. Wiem że do Minarelli podpasują podkładki dystansowe do skrzyni od Maluchów. Jak ktoś potrzebuje to sprzedaje 5 takich podkładek za 5zł+przesyłka priorytetem 3 zł.
Post: 20 kwie 2008, 13:36
Moja podkladka ma 2mm i tak jak mówią ze musi byc stalowa, nie moze byc miedziana ani aluminowa boto jest miękki materiał.
Tecnigas TEC
Post: 20 kwie 2008, 16:36
No ale podajcie mi jakieś :cry: strony z tymi podkładkami proszee
sprzedam dwa kaski Uvex Jet 100
Sprzedam SE k750i
Nokia 5300 karta 1 gb
Yamaha Aerox Replica Race
Sprzęgło-Hebo N
Czerwone sprężynki sprzęgła
Wentylator-Polini Air Speed
Post: 20 kwie 2008, 17:03
nie trzeba strony :P
ja np. mam całe wiaderko z podkładkami :) wysypię u szukam, jeśli twój tata/dziadek/wójek tez mają tak wypozazony garaż, to żaden problem, 2mm podkładka stalowa, z otworem aby weszła na wał ale nie była luźna... i po sprawie :)
Post: 20 kwie 2008, 17:08
ok :mrgreen: bo mam roxa tylko mu sciąglem podkładkę z wario to można sie pobawić zobaczyć czy coś da?? Bo ja tam mam taka podkładkę ale nie za talerzem miedzy kołem rozrusznika tylko jak odkręcę wentylator to odrazu ja mam przed ta tulejka to może wsadzić ja gdzie indziej??
Post: 20 kwie 2008, 20:41
Nie wsadzaj jej gdzie indziej, teraz jest dobrze!
Post: 22 kwie 2008, 17:20
jak masz ja pomiedzy talerzem variatora czyli czymwiatrakiem to masz zalozona blokade.Wyciagnij ja i wsadz za przykrywke wariatora pomiedzi przykrywke a kolo rozrusznika.Powinno byc lepiej.
Tecnigas TEC
Post: 22 kwie 2008, 20:06
Nie tam jej nie miałem. Miałem ją tak: jak sie odkręca to tak: najpierw śrubka itp. wiatrak PODKŁADKA tulejka i wario to to nie była blokada bo przy starym squcie też tak miałem a jak wsadziłem ja za wario i założyłem rolki 4,8g to miał mula włożyłem stare rolki i podkładkę na swoje miejsce i było dobrze wiec jest już ok :grin: :mrgreen: mam jeszcze jedno pytanie to jakie rolki wsadzić żeby nie miał tego mula muszą być lżejsze od 4,8g?? :cool:
Post: 22 kwie 2008, 20:09
A z jakich obrotów rusza???Wyje na starciu??
Post: 22 kwie 2008, 20:45
Żeby wył to nie :p rusza od około 4 tys obrotów
Sprzedam SE k750i
Sprzęgło-Hebo N
