Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:07
Post: 21 mar 2010, 17:33
Wczoraj czyściłem gaźnik z kumplem mechanikiem. W komorze pływakowej było troche wody. Wyczyściliśmy go i założyliśmy z powrotem. Dzisiaj chcąc się przejechać nie mogłem go odpalić. W końcu jednak go odpaliłem. I tu jest problem. Po odpaleniu go od razu wskakuje na tak wysokie obroty że można by nim jechać beż dodawania gazu. Pochodzi tak ok. 15 sek. i wraca na wolne obroty. Gdy chcę nim krótko przygazować to on znowu wchodzi na wysokie obroty i chodzi tak dopóki nie zahamuje koła :( . Co może być przyczyną tych wysokich obrotów :?: Pomóżcie "!!" "!!" "!!"
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 23:20 przez Nicco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2010, 17:41
Miałem dokładnie tak samo jak przestawiłem linke na tym pancerzu gumowym co wchodzi do gaźnika, powodowało to że właśnie gaz został chwile dłużej przytrzymany. Muszisz teraz poprawić tą gume.
Post: 21 mar 2010, 17:53
Revo, chodzi ci o tą gumkę co nachodzi na śrubę regulacji długości linki???
Post: 21 mar 2010, 18:04
Tą przy gaźniku , nie wiem czy masz regulacje u mnie nie ma .
Post: 21 mar 2010, 18:18
mi chodzi o tą gumkę
to raczej nie zależy od tego bo przy odpalaniu nie ruszam manetki a też wchodzi na wysokie obroty...
Post: 22 mar 2010, 17:30
Jeszcze jedno podczas składania gaźnika przerwała mi się uszczelka komory pływakowej. Czy przyczyną tych wysokich obrotów może być to że teraz być może ciągnie tam lewe powietrze???
Post: 22 mar 2010, 17:46
Nie można było tak od razu ? :) Raczej od tego .
Post: 22 mar 2010, 20:03
pisałem wcześniej tylko moderator usunął tego posta...
