Dzisiaj jest 26 lip 2026, 22:25
Post: 21 mar 2010, 11:56
Witam wszystkich forumowiczów,
Zakupiłem właśnie poczciwy motorowerek gównie do przemieszczania się po mieście więc od razu piszę, że nie zależy mi na super osiągach, teraz moja Honda wyciąga całe 60km/h i to mi w zupełności wystarczy. Piszę natomiast w inne sprawie. Może krótka historia, motorek oddałem do kolegi do serwisu motorowerów i okazało się, że tuleja wariatora jest jakby przecięta na dwie części, jedna ma ok 8mm druga zaś ok 30-40mm (to jest ta tuleja, na którą wchodzi ruchomy talerz wariatora). Po demontażu mniejszej części w serwisie, skuter znacznie poprawił swoją prędkość max (z 45 do 60km/h). Ale nie obyło się bez problemu i właśnie o to chciałbym się Was zapytać .
Co się dzieje, otóż gdy ruszam do motorower ma bardzo niskie obroty silnika od 0km/h do ok 15km/h i jest jak wiadomo przy tym mulasty, później nabiera obrotów i jest OK. Przed demontażem wspomnianej części tulejki, motorowerek był bardzo zrywny podczas ruszania. Może to wina wariatora? w serwisie powiedzieli, że wszystko z nim w porządku. Zastanawiam się nad wymianą sprężyn na sprzęgle, żeby łapało przy wyższych obrotach, tylko mam pytanie: ile czasu (lub prędkości) potrzebuje sprzęgło, żeby się całkowicie zaprzęgało?
Z góry dziękuję wszystkim zainteresowanym za rady, jak macie jakieś pytania to też chętnie odpowiem aby dokładniej naświetlić temat.
Post: 21 mar 2010, 17:50
Pojazd: E90 w dizlu
Wydaję mi się, że ta tulejka nie powinna być taka krótka. Zmierze swoją seryjną i powiem Ci jaka ona była (mi na serii+odblokowany wydech sito plus leciał 60 i miał normalny, dobry start start). Zasprzęglał do końca przy predkości ok 10 km/h.
Post: 21 mar 2010, 18:34
W zasadzie to dobry pomysł, też ją zmierzę i napiszę.
P.S.
Rozumiem, że teraz masz zamontowany jakiś tuningowy wariator? może jak moja będzie trefna to chciałbyś odsprzedać oryginał?
Post: 21 mar 2010, 19:50
Pojazd: E90 w dizlu
Chyba nie za bardzo chciałbym odsprzedac, ale zawsze możesz dołożyc ta starą, chyba, że Ci nie dali. Aktualnie mam wario hebo i w ogóle full sport 70.
3,8 cm
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 19:53 przez mati590, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2010, 21:24
Więc jest tak:
Wariator:
Wspomniana wcześniej tulejka ma u mnie 33,5mm wysokości. Ruchomy talerz wychyla się na 8mm (max odsunięte rolki). Odległość pomiędzy talerzami max 9mm min 1mm. Pasek (oryginał Honda) ma jakieś 15mm szerokości i nie ma możliwości zejścia na sam dół. Natomiast przy pełnej prędkości górna krawędź paska jest 3-4mm poniżej krawędzi wariatora. Z tego wnioskuję, że skuter nie osiąga pełnej prędkości.
Sprzęgło:
Sprężyna centralna jest koloru czerwonego , sprężynki na sprzęgle są niebieskie (nie mam pojęcia czy oryginał czy jakiś tuning)
Post: 22 mar 2010, 13:54
mati590, u mnie nieruchomy talerz (ten wewnętrzny) od wariatora ma powierzchnie, po których poruszają się rolki pod kątem prostym do osi. Skutkuje to tym, że wychylenie wariatora jest małe. Czy u Ciebie w oryginalnym było tak samo?
Post: 22 mar 2010, 20:41
Pojazd: E90 w dizlu
Tak było, to też jest jedna z blokad, ale żeby to odbloko9wac trzea kupić na ebayu kit za 20e, już lepiej dołozyć kilkadziesiąt zł i masz wario sportowe ;) Nie masz seryjnych rzeczy, bo seryjna spręzyna i spręzynki są ciemnoszare.
