Dzisiaj jest 17 maja 2026, 7:24
 Tytuł: Lampa Led
Post: 21 mar 2010, 19:51
Witam
W najbliższym czasie planuje budowę lampy led. Zamierzam kupić ze 30 diód ( 10 pozycyjne,20 stopu) no oczywiście płytkę wytrawić ponawiercać otwory na diody, wlutować w płytke porobić ścieżki zrobić takie samo wyjście jak w lampie seryjnej. Psiknąć na to plastikiem w sprayu żeby się nie uszkodziło i bez obudowy zamontować z tyłu mojego Rieju. Czy ktoś próbował czegoś takiego? Co o tym sądzicie?
Pozdro
House
Rieju SMX ; D
Post: 21 mar 2010, 22:38
Ja takie robiłem i dam Ci parę rad.
Nie warto bawić się samemu w wytrawianie płytek (wg mnie). Ja swoje zaprojektowałem w photoshopie i dałem do wykonania jakiejś firmie (jest tego trochę na Allegro) - koszt 20zł.
Sam stosowałem diody 5mm i wyszło ok ale uważam, że 10mm byłyby lepsze.
Kupując LED'y wybierz takie o kącie świecenia 60st lub więcej. Ja mam STOP na diodach o kącie 30st i dają za mocno po oczach a z boku je gorzej widać.
Efekt wyszedł ciekawy, więc na pewno warto:
Miłego lutowania, poprawiania i nerwów :wink:
Post: 21 mar 2010, 22:46
stem jestem pod wrażeniem tego jak świeci- nie no efekt nieziemski i na pewno lepszy od tych gotowych co można kupić w sklepach.
Post: 22 mar 2010, 14:34
stem,
Ja mam znajomego elektronika więc wytrawianie płytek to dla niego chleb powszedni.
BTW, coś oprócz diód led płytki i lutownicy było potrzebne ? jakieś inne części elektroniczne?
Czy poprostu wlutowałeś w płytke zrobiłeś wyjście i koniec?
Ty widze masz także obudowę, ja planuje bez obudowy to zrobić - wygląd bardziej bajerancki ;D
czarekcw,
Dlatego właśnie lepiej czasem pomysleć niż 100 zł wydać na jakiś szmelc, a tak to z 50 zł nie więcej.
Rieju SMX ; D
Post: 22 mar 2010, 15:21
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Trzeba dać jeszcze rezystory fajnie wyszło pzdr.
Post: 22 mar 2010, 16:39
Stem czy mógłbyś dokładnie opisać co i jak robiłeś? taki mini poradnik.
Rieju SMX ; D
Post: 22 mar 2010, 16:51
stem, podaj aukcję allegro :]
Post: 23 mar 2010, 5:43
Chyba u nich to robiłem:
http://www.allegro.pl/item962041637_plytki_pcb_obwody_drukowane_listwy_led_i_inne.html
Co do wykonania tych świateł to tak:
Trzeba sobie naszkicować kształt świateł jakie chcemy wykonać na kartce lub od razu na komputerze w jakimś programie graficznym (skala 1:1) i na ten kształt nanosimy poszczególne LED'y (5 lub 10mm), z odstępami ok 1mm.
LED'y najlepiej jest połączyć szeregowo po 3-4szt i każdy taki szereg równolegle do źródła zasilania (więcej tu: TUTORIAL)
Jeżeli już mamy obliczoną ilość rezystorów to też trzeba je gdzieś nanieść na płytkę drukowaną.
Kupujemy diody, rezystory, wszystko lutujemy i tyle.
Jeżeli ktoś nie umie obliczyć oporników i nie chce mu się bawić w łączenie diod w szeregi itp to można takie światła wykonać po prostu przyklejając poszczególne LED'y np do pleksi i łącząc każdą z osobna przez opornik do prądu - wyjdzie trochę plątanina i zużyjemy więcej oporników ale też od biedy będzie działać :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
