Dzisiaj jest 22 maja 2026, 0:08
Post: 22 mar 2010, 15:23
zrobiłem remont w zimę założyłem tłok vertexa szlif cylindra założyłem gazboxa stage6 i wydech stage6 pro replica złożyłem to wszystko w kupe* i tak chce odpalić a tu nic łapie łapie ale coś nie może raz załapał nie chciał wejść na obroty :( Pomóżcie bo nie wiem co robić.
Post: 22 mar 2010, 15:39
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 13:49 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2010, 16:24
keeway_f-act pisze:
1.Possaj wężyk podciśnienia
2.Jak wygląda świeca
3. Spróbuj na seryjnym wydechu
Sprobuj na seryjnym wydechu bo być może stage6 pro replica jest zapchany?
Post: 22 mar 2010, 18:35
nie zdejmuj wydechu! po pierwsze to sprawdz iskre..potem jak bedziesz kopal to zatkaj reka gaznik tam gdzie wchodzi filtr, jak jest kompresja wszystko jest dobrze zlozone to nie ma bata zeby nie odpalil ;d
Post: 22 mar 2010, 18:56
Gaźnik, a raczej jego regulacja!
Swoją szosą, też cholera mam z nim problem w jednej z Katan!
Post: 22 mar 2010, 21:06
kamil3223 pisze:
Zrób zastrzyk z benzyny do cylindra ( lub samostart w sprayu ) jeśli odpali i gaśnie to zapewne regulacja gaźnika się kłania.
Spróbuj jeszcze zassać paliwa do gaźnika.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 21:07 przez raggaman555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2010, 21:10
A ja proponuje wsadzić coś w sprzęgło (np: jakiś pręt) aby było zablokowane i na pycha, najlepiej jakby ktoś cię zaholował :mrgreen:
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
Post: 22 mar 2010, 21:42
Pojazd: mamy, taty i siostry
raggaman555, dobrze mówi. Musisz zassać paliwo.
Takie są objawy kiedy skuter postoi długi czas nieruszany. Do tego remont doszedł, to teraz musisz się pomęczyć:)
Zassaj paliwko i kop wytrwale, dopóki normalnie nie odpali:)
Później wyreguluj gaźnik i tyle;]
