Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:05
Post: 22 mar 2010, 19:09
znalazlem przyczyne ale nie wiem dlaczego tak sie dzieje
w moim skuterku jest komputerek pokladowy w ktorym znajduje sie immobiliser a obok jest taki taki prostokat nie wiem jak to sie nazywa taki srebrny z aluminium i do tego ida 2 kabelki rozowy i zielony jak dam gazu to immobiliser odcina zaplon bo ten prostokat sie grzeje do takiej temperatury ze sie poparzylem
wczesniej gasl jak wyjechalem na deszcz a teraz nawet na postoju jak zrobilo sie cieplo i jest sucho zaczal sie grzac ten (regulator napiecia )i du**
czy to moze byc wina jakiegos zwarcia przebicia w kablach???
czy tez co innego??
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 20:10 przez bartek758, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 mar 2010, 19:42
To "srebrne z aluminium" nazywa się : Regulator napięcia :D . Najlepiej go wymień jeżeli się grzeje
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 22 mar 2010, 19:51
no wlasnie tylko jak wymienie na nowy a to bedzie wina jakiegos przetartrgo kabla to znowu wydatek ale ok sprawdze to jutro
znowu rozbierac caly skuter znam sie w wiekszosci na mechanice a na elektryce to ja jestem :shock:
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 23 mar 2010, 20:26
juz wszystko dziala to nie byl regulator napiecia tylko termistor i wszystkie kable sprawdzilem zmienilem kilka kabli na nowe i zaizolowalem dobrze i jest ok
Post: 29 mar 2010, 22:29
teraz w mojej vivce jest tak ze po jezdzie po deszczu nie chce odpalac na liczniku jest taka mala czerwona kontrolka jak sie caly czas swieci to znaczy ze nie ma iskry i tak samo jak sie nie swieci to tez nie ma iskry jak mrygnie tylko 1raz to wtedy odpala
chodzi mi o to jak zlikwidowac ten problem bo po karzdym przejezdzie po deszczu tak sie robia (NIEMA ISKRY) NAPIECIE W KABLACH JEST a jak jest sucho na ulicach tyo wtedy normalnie odpala zwarcie w kablach odpada bo wszystko jest szczelne i sprawdzalem 2 dni temu wszystkie kable
jak odkrecilem plastiki przednie to kable byly na wieszchu mokre i nie wiem co to moze byc a takich przypadkow mialem juz z 6-7 razy i odpalal dopiero po 2-4 dniach
Ostatnio zmieniony 29 mar 2010, 22:41 przez bartek758, łącznie zmieniany 2 razy
