Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 15:13
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 22 mar 2010, 19:21
Siemanko mam taki problem...jestem szczęśliwym posiadaczem Yamahy Neos z roku 2000
ostatnio chciałem tuningować trochę mój sprzęt...zęby szedl tak możne z 80....kupiłem Tlumik Tecnigasa r-next, gaźnik dellero 16, i wariator mallosi i teraz mój problem...gaźnik zamontowany tłumik tez...wariator będzie wkrótce...no i podczas rozruchu nie chce odpalic...kreci 2 razy mocniej 2 razy lepiej i nic wiecej....akumulator tez nowy...moze to przez gaznik...?? prosil bym o odp....Tu albo na gg 9007004 z gory thx...
Post: 22 mar 2010, 19:25
A dostaje paliwo? Iskre ma? Wstrzyknij troche paliwa do cylindra i zobacz czy odpali.
Post: 22 mar 2010, 19:33
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Sprawdz czy jest paliwo w gazniku - bedziesz wiedzial czy dochodzi.
- Bo?
Post: 22 mar 2010, 19:37
a jaka wsadziłeś dysze do tego gaźnika 16mm?
Post: 22 mar 2010, 20:02
Dysza....nie wiem...;/ jestem w tym zielony....iskra jest a paliwo z korka przy baku nie chce leciec...
Post: 22 mar 2010, 21:22
Symptom pisze:
Jak rozkręcisz komorę pływakową ( dwie śrubki od spodu gaźnika po dwóch stronach ) będziesz miał po środku dyszę ( taka złota śrubka ) i na niej będzie odciśnięty numer z rozmiarem :wink:
Przy okazji zobaczysz czy w komorze znajduje się paliwo .
Symptom pisze:
Nie bardzo rozumiem :roll:
Sprawdź kolor świecy i jej stan - sucha/mokra ?
Spróbuj zassać paliwo przez wężyk do gaźnika.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 21:23 przez raggaman555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2010, 21:24
odepnij wężyk od paliwa co idzie do gaznika i pokop pare razy zobaczysz wtedy czy gaznik dostaje paliwo jak leci to ok ale jak nie to podcisnienie jest zwalone
Post: 22 mar 2010, 21:50
ok...jutro to zrobie i dam znac...dzieki za odp :)
Post: 23 mar 2010, 14:51
dysza jest 84...nie chce ciagnac paliwa nawet jak ja ciagne...jak by bylo zablokowane...nie wiem co jest nie tak...;/ wydaje mi sie ze oddam go do mechanika...chyba ze jest ktos z okolic Radomia co jest w stanie mi pomoc :P??
Ostatnio zmieniony 23 mar 2010, 15:27 przez Symptom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2010, 19:29
a tak w ogóle to po co gaźnik zmieniałeś? :roll:
Yamaha Bws
SPRZEDAM ( http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51636 )
1600zł DO UZGODNIENIA
GG.8308088
Post: 23 mar 2010, 21:24
moj byl stary ledwo zipal....
Post: 24 mar 2010, 20:30
Dobra widze ze nie ma pomocy....zmienie swiece wyczyszcze gaznik i moze odpali....temat do zamkniecia...
