Dzisiaj jest 24 cze 2026, 2:20
 Tytuł: wtrysk
Post: 22 mar 2010, 20:28
Witam a więc mam problem z wtryskiem pisałem już kiedy
ale nic się nie dowiedziełem a wiec po przejechaniu 3 km jak stoje skuter zgasnie i nieche odpalic jak postoi z 10 min to zapali pochoddzi z 10 min i zgasne co to moze być? purejet
Post: 22 mar 2010, 20:33
Pojazd: borsche vr5
Sprawdź swiece ;]
Post: 22 mar 2010, 20:41
Nowa jest
Post: 22 mar 2010, 20:54
Wyczyść wtrysk
Post: 22 mar 2010, 21:02
czyszczony pare razy nie pomaga
Post: 23 mar 2010, 11:51
soony, pisałem ci już raz co miałeś posprawdzać..
Post: 23 mar 2010, 15:46
no i posprawdzałem i wszystko ok jest tylko po rozgrzaniu gasne
Post: 24 mar 2010, 13:45
soony, sprawdziłeś ten czujnik "pick-up" ?
Post: 24 mar 2010, 15:48
nie ale jaka mam pewnosc ze to własnie to?
Post: 25 mar 2010, 13:24
Zobacz Termostat moze nie otwiera.
Cpi ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=98020
Tph ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210427
Post: 25 mar 2010, 13:27
Albo zobacz ta wtyczke przy wtrysku czy nie jest luzna.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 13:29 przez 2pacos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 18:11
Ale on gaśnie dopiero po osiągnięciu pewnej temperatury więc wątpie w to, że winna będzie wtyczka od wtrysku czy termostat..
Post: 27 mar 2010, 20:54
dziś jezdziłem z 1 godz prędkośc koło 80km i skuter się nie zagrzał dopiero jak na swiatłach stałem to złapał temperature i zgasł czy jak przerobię na gaznik czy bedze gasł czy nie??
Post: 02 kwie 2010, 19:06
ja pier... coś się zje...zaprowadziłem skuter do mechanika i było ok przejechałem ze 50km i skuter nie chce w ogóle zapalic tzn zapali na 3 sek i gasnie i kontrolka od wtrysku się swieci swieca jest czarna;/ co zrobic z tym wtryskiem ?? jak przerobie na gaznik czy problem ustapi?
Post: 02 kwie 2010, 21:11
Pojazd: borsche vr5
A zawór membranowy? kompresor? Może wtrysk już do wymiany :wink:
Post: 03 kwie 2010, 12:39
no właśnie nie wiem jak się przerobi na gaznik czy będze wszystko ok
Post: 03 kwie 2010, 19:10
a moze to wina świecy bo starą to miałem NGK (R) CR8EB a teraz mam NGK CR8EB roznia się czymś? a może kupić jakooś inno zeby po rozgrzaniu skuter nie gasł mozliwe ze jest przegrzany? cylek??
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 19:28 przez soony, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2010, 5:25
Pojazd: Struś
Zrób diagnostyke i zobaczysz może komputer ma jakiś błąd.
http://apriliasr.pl/topics29/diagnostyk ... -vt249.htm zrób tak jak tutaj jest to opisane :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 kwie 2010, 9:58
Zrobilem sobie ta diagnostyke i caly czas mi sie świeci ta kontrolka;/
Czyli mam jakies średnie zagrożenie... Co to oznacza?? Co sie może zepsuć lub co jest do wymiany??
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 06 kwie 2010, 10:47
ja swój problem rozwiązałem sam wyczyscilem wszystko co się dało tlumnik,wtrysk,itp i już po rozgrzaniu nie gaśnie ;) a to diagnostykę to rrozłączyłem to tpsa i po błędach ;)
