Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:10
 Tytuł: benelli 49x
Post: 22 mar 2010, 23:41
witam mam kilka pytan
1) skuter 2 dni temu nie chcial mi odpalic nie wiem co bylo powodem - wiem ze wlalam olej do przekladni i zadzialal (zastanawiam sie tylko dlaczego gdy chcialam spuscic olej to nic nie lecialo wiem ze olej nie wylecial na zewnatrz bo bym widziala - nie wiem czy on moze wyleciec wogole na zewnatrz)
2) lozyska walu tak jakby byly zuzyte bo w przekladni slychac jakby taki metaliczny odglos i nie wiem czy mozna wymienic same lozyska czy trzeba odrazu caly wal
3) mam tlumik stage 6 pro replica dosc glosno chodzi nie wiem czego jest to wynikiem wiem ze jedna srubla nie jest zbyt dobrze dokrecona bo tak jaby sie skrzywila
pozdrawiam i prosilabym o szybka pomoc :roll: :cry: :?:
Post: 23 mar 2010, 6:37
Na pierwsze pytanie nie znam odpowiedzi.
2)Można wymieniać same łożyska, wal wymienia się jak pęknie lub na lepszy, gdy chcesz tuningowac skuter na 70cc.Sprawdź jeszcze przed tym czy nie jest to odgłos innej części tj.wariator itd.
3)Jeśli głośno chodzi to musi tak być :mrgreen: A tak naprawdę śrubka nic do tego nie ma.Najprawdopodobniej wata w końcówce się wypaliła.Lub wydech jest nieszczelny, jakas dziurka?
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 23 mar 2010, 8:08
Co do oleju to moze być tak że jak skuter postoi na zimnym to wtedy olej nie chce leciec bo na zimnym robi sie gęstrzy. Ale żeby kompletnie nie leciał??
Post: 23 mar 2010, 8:17
Do 3 pytania, tak jak pisali że wata się wypalila, gdzie ta śrubka nie dokręcona jest?
[center]Obrazek[/center]
Post: 23 mar 2010, 16:47
jest to sruba mocowania
Post: 23 mar 2010, 16:51
Co do drugiego to sprawdź rolki i ślizgi wariatora bo one często powodują takie dźwięki. Jaki masz przebieg??
[url]http://toowdie.webpark.pl/ewolucja.gif[\url}
Post: 23 mar 2010, 16:56
w zeszlym roku wymienialam rolki i wario polini speed control wiec mysle ze nie jest to to ale nie wiem
Post: 23 mar 2010, 19:22
Przebieg spory ale nie jak na silnik minarelli rozkręć wariator i sprawdź je dobrze. Jak nie będzie to to to obejrzyj dokładnie sprzęgiełko rozrusznika bo mogły ci się roli wysypać
Post: 23 mar 2010, 21:19
matias, 49x nie ma minarelli.
Post: 23 mar 2010, 22:22
a to jak podróbkę to albo sprzęgiełko albo łożyska napewno
Post: 23 mar 2010, 22:28
a jak to stwierdzic czy sprzeglo czy lozyska walu czy moze jakies inne lozyska
Post: 24 mar 2010, 18:27
Łożyska wału możesz sprawdzić wyczuwając luz na wale ruszając nim na boki lub góra duł. sprzęgiełko rozrusznika to jest takie coś LINK tam są takie małe rolki i one mogły wylecieć.
