Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:58
 Tytuł: Brak iskry
Post: 22 mar 2010, 20:42
Otóż jeździłem sobie moim skuterem, nagle zaczął przerywać i zgasł.... odrazu mówie że się nie zatarł itd... Dostałem se na podwórko zdjąłem fajkę i wlożyłem do niej palec po czym zarkęciłem rozrusznikiem... efekt... nic;/ czyli nie ma iskry?? pokopalem milion razy i odpalil na chwile dodałem gazu i zgasł bo zaczął przerywać, paliwo jest:P dochodzi gaźnik czysty filtr powietrza czysty... na elektryce mało się znam więc nie wiem co mam robić... jedynie sprawdziłem moduł... założyłem stary tez nie chciał odpalić... Jakieś porady??(odrazu ze wskazaniem gdzie to jest i jakie ma być). Moj skuter to 2T:) Pozdro
Post: 23 mar 2010, 9:16
Włożyłeś palec do fajki i kopałeś !!! Heh :)
Najlepiej wymień jeszcze świece na nową lub inną która chodzi w innym squcie
Jak jeździłeś po mokrym mogła instalacja dostać przebicia lub filter jest mokry w wodzie i nie zasysa powietrza sprawdź jeszcze filtr powietrza i wymień świece
Aerox Monster Energy !!!
Post: 23 mar 2010, 9:43
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Trzeba poszukać przy połączeniach masy cewki HV, kabla prądowego tej cewki, a jak nie to głębiej. Tzn pod magnetem.
Jedna uwaga- skutery które mają złe przewietrzanie cewki HV, lub za blisko tą cewkę od promieniującego ciepłem silnika, lubą mieć takie przypadłości :?
Post: 23 mar 2010, 19:17
Dzięki za pomoc, ale po nocy skuter ożył na 70% więc przeczyściłem świece i działa jak nowy:) Dzięki temat do zakmnięcia:) Pozdro
