Dzisiaj jest 17 paź 2026, 18:30
Post: 23 mar 2010, 19:23
Witam mam takie pytanie kupiłem sobie wariator Malossi do keeway matrixa i nie pasuje a dokładniej tulejka jest za krótka i coś dzwoni chyba przeciwtalerz lata?? Trzeba dać jakąś podkładke czy coś? Albo to wina wariatora?
Z góry Dzięki:)
Post: 23 mar 2010, 19:26
Last Chance
A odpalałeś go już na tym wario??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 23 mar 2010, 19:28
Pojazd: CIVIC
Zgadza się tulejka jest krótsza. Między innymi dla tego jest to sportowy wariator ;D Sam go ostatnio wkładałem. Teraz pali mi pasek. A tą podkładke co dostałeś z wariatorem założyłes ? Mi też coś dzwoni ale to chyba z prądnicy a nie z wariatora...
Ostatnio zmieniony 23 mar 2010, 19:29 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2010, 19:32
Tak raz go odpaliłem i coś dzwowniło i zmierzyłem orginalną tulejke z tą Malossi i orginalna jest dłuższa ale niestety nie pasuje do wariatora.
Trzeba dać jakąś podkładke? i wtedy będzie wszytsko ok??
Post: 23 mar 2010, 19:34
Last Chance
Wydaje mi się że tak jak powiedział wiq_27, tulejka powinna być krótsza żeby pasek wyżej wchodził...
Post: 23 mar 2010, 19:37
Pojazd: CIVIC
A z tą podkładką to chodziło mi o to czy założyłeś tą co dostałeś z wariatorem. Jej się chyba nie zakłada bo to jest blokada. (przynajmniej tak mi powiedziano) Ale nie wiem czemu teraz ten wario pali mi pasek może to wina temperatury zbyt wysokiej. Kupię pasek to Ci powiem. A u Ciebie to źle to skręciłeś. Nic Ci tam nie może się ruszać. Może zapomniałeś o jakiejś podkładce ? Sprawdź to dobrze. Jak ja zakładałem 1 raz też był mały luz ale już za 2 wszystko było ok ;]
Post: 23 mar 2010, 19:39
Last Chance
A zabierak włożyłeś?? Bo bez zabieraka cały wariator jest luźny...
moim zdaniem to tę podkładkę trzeba dać za pokrywę waria
Post: 23 mar 2010, 19:40
Pojazd: CIVIC
Ja jej nie dawałem w seryjenym nie było owej...
Last Chance
A zabierak jest??
Post: 23 mar 2010, 19:41
Pojazd: CIVIC
ja jeszcze dodam do tegoi co napisał karolqq , że jak nie będziesz miał tego dobrze skręconego to zaraz będzie zbierak do wymiany...
Post: 23 mar 2010, 19:43
zbierak a za zbierakiem specjalna sprężysta podkładka -taka wypukła. A z tą podkładką to myślę że pod pokrywę waria dlatego że multivar ma krótszą tuleję więc pokrywa powinna być dalej i dlatego :/
Post: 23 mar 2010, 19:45
Last Chance
Ale ta tulejka powinna być krótsza!
Post: 23 mar 2010, 19:51
ale mi chodzi o pokrywę od rolek, żeby była dalej
Post: 23 mar 2010, 20:01
Ok bo ja sie pogubiłem to co mam zrobić macie jakieś pomysły czego to jest wina??
Post: 23 mar 2010, 20:05
Pojazd: CIVIC
Źle to założyłeś. Mamy takie same silniki ty i ja . Może poproś kolegę żeby rozebrał swój i złóżcie tak jak on miał w swoim. Może pomyliłeś kolejność
Post: 23 mar 2010, 20:24
za tulejką daj podkładke 1mm jak nie pomoże to przed zabierak ale to już na ryzyko
Peugeot 406 :)
