Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:57
Post: 23 mar 2010, 20:48
Witam. Potrzebuję pomocy w regulacji :/ Posiadam cylek 70cc, wydech LeoVince RR, wariator Malossi Multivar rolki na przemian 6.3g i 8.4g (biała sprężyna centralna Malossi) , sprzęgło Polini Speed Clutch, gaźnik 17.5mm (dysza 95). Skuter ma słaby start i ma niskie obroty, ale jak dam manetke do końca to już ma lepsze odejście. Ktoś wie może jak wyregulować gaźnik albo może to wina centralki? Proszę o pomoc :)
"Jeździj SZYBKO tam gdzie WOLNO!!!" ( :) )
Post: 23 mar 2010, 21:30
Biała Centralka Malossi ile % ?
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 23 mar 2010, 21:39
7%, ja to bym nie robił tych rolek na przemian;) ale to twoja decyzja, jak u siebie zrobiłem na przemian to lipnie chodził. Załóż same 6,3 i powiedz jak chodzi:D
Post: 23 mar 2010, 22:00
ok zobacze :) proszę o dalsze sugestie :P
Post: 23 mar 2010, 22:08
Tylko pamiętaj ciężkie rolki miękka sprężyna dociskowa:) i na odwrót :D
Post: 23 mar 2010, 22:12
Daj poprostu twardszą centralke ... będzie startował z wyższych obrotów i juz ;]
A co w gaźniku chcesz regulowac ?
Pal gume a nie dusze!
Post: 23 mar 2010, 22:37
piter9414, na pewno cięższe rolki to miękka sprężyna dociskowa? bo czytałem tutaj na forum dzisiaj post, który mówił ciężkie rolki to twarda sprężyna :? Janke's, myślałem, że może mniejsza, większa dysza albo coś :p
Post: 24 mar 2010, 21:20
"Jeżeli wybierzemy twardą sprężynę, pasek będzie mocniej zaciśnięty pomiędzy talerzami. Może on wtedy przenosić większy moment obrotowy, bez ślizgania się. Jeżeli zastosujemy słabszą sprężynę, stopień oddziaływania jest wprawdzie lepszy, jednak występuję większe niebezpieczeństwo ślizgania się paska. Twardość sprężyny ma również pośredni wpływ na obroty silnika"
więc wydaje mi się, że lekkie rolki to jest duży moment obrotowy:) jak mówię źle to poprawcie;/
Post: 24 mar 2010, 21:53
To teraz mam pytanie jaką założyć sprężynę centralną: białą 7% Malossiego czy +22% Top Racinga? i jakie rolki 6.3g czy 8.4g? :)
Post: 25 mar 2010, 16:29
proszę o odp :)
Post: 25 mar 2010, 16:39
standardowo zakładają top racing +22% i możesz spróbować z tymi 6,3g. A jak nie to spróbuj z innymi:) pobaw się;) to sama przyjemność:D
