Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:45
Post: 24 mar 2010, 10:57
Witam, mam problem z runnerem. Odpala tylko gdy benzy zaleje pod świecę, może chodzic 5 minut i więcej, ale jak dam gazu kilka razy(wkręca się jak trzeba) do full to gaśnie. Na pewno to nie jest świeczka, kupowałem nowe NGK BR9ES, NGK B9ES, Champion 2NC i na wszystkim to samo, gaźnik czyszczony, pompka działa, kranik podciśnieniowy działa, filtr powietrza czyszczony, iskra słonia zabije, kompresja jest. Setup: Stage 6 Racing, Yasuni C20, Dell'orto 17,5mm. Dodam że wcześniej było wszystko ok.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Ostatnio zmieniony 24 mar 2010, 10:58 przez krasnalek52, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2010, 22:19
Sprawdzałeś zawór membranowy/simmeringi?
RoQs pisze:
