Dzisiaj jest 16 mar 2026, 11:53
Post: 23 mar 2010, 22:49
Pojazd: Brak :O
Elo, jutro będę wymieniał cylinder i mam pytanie jak ustawić pierścienie?, i jak założyć zabezpieczenie sworznia zeby nie wylecialo?.
Post: 23 mar 2010, 22:54
Zabezpieczenie po włożeniu będzie się swobodnie obracać w rowku którym ma być a pierścienie na zamki inaczej się nie da
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 23 mar 2010, 23:02
Pojazd: Brak :O
05krzysiek11, z tymi pierścieniam to wiem ze na rowki, ale chodzi mi o to że taki jeden koleś mówił że się je ustawia.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2010, 23:03 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2010, 0:15
A może lepiej samemu tego nie roić ? Żeby lepiej ktoś to zrobić co nie raz to składał bo jak ci się wypnie zabezpieczenie to lipa
Obrazek Obrazek
Post: 24 mar 2010, 0:30
Pierścienie w rowek ale tak żeby pasowały dobrze na zamek..
A zabezpieczenia musisz delikatnie wkładać żeby nie pogiąć bo wtedy słabo trzymają. Muszą dobrze siedziec w rowku. Potem obracasz rozwarciem w kierunku pracy tłoka (do góry lub do dołu).
pozdro i powodzenia
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 mar 2010, 14:19
Pojazd: Brak :O
Elo, a jest jakaś różnica między pierścieniami? bo jeden jest czarny a drugi srebno czarny ;d?
Post: 24 mar 2010, 15:18
Chromowany, srebrno czarny na górę :wink:
Zipp Quantum:
- Motoforce Sport 70cc
- NTN C4
- Dellorto 17.5mm
- Ssanie ręczne Stage6
- Stożek
Post: 24 mar 2010, 16:29
Pojazd: Brak :O
Kurde gdy zakładałem cylinder jeden z pierścionków pękł ;//, możecie podać jakiś link z allegro albo chociaż rozmiar takiego pierścionka? cylinder tak jak pisałem Arisal Sport 50.
Post: 25 mar 2010, 11:34
Mówiłem oddać do kogoś kto się zna :lol: jednego nie kupisz będziesz musiał cały komplet czyli dwa kupić ;)
Obrazek Obrazek
Post: 25 mar 2010, 16:26
Pojazd: Brak :O
Dobra już złożyłem, ale jest następny problem, bo nie wiem jaką świece tam wsadzić, bo ta seryjna ma długi gwint i tłok o nią wali ;//
Post: 25 mar 2010, 18:52
następnym razem nie bierz się za coś czego nie potrafisz a świece zmień na taka z krótkim gwintem
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 25 mar 2010, 18:55
Jak zła to z krótkim, nie ?
Post: 25 mar 2010, 19:26
Wkręć taka jak ci powiedział05krzysiek11 i posłuchaj jego rady, i zobacz czy ci tłoka nie rozwaliła ta świeca :lol:
Obrazek Obrazek
Post: 25 mar 2010, 20:34
Pojazd: Aerox
05krzysiek11 pisze:
a jak miał by sie tego nauczyć ?
Post: 25 mar 2010, 20:37
no własnie kazdy musi pierwszy raz to zrobic....
Post: 25 mar 2010, 20:39
Czego jaś sie nie nauczy tego Jan nie będzie umiał.Załóź świece z krtótkim gwintem i sprawdź teras stan tłoka czy nie ma jakiś wgłębień.
Post: 26 mar 2010, 17:06
Pojazd: Aerox
TeDeX, zwróciłes uwage na kiierunek tłoka? (strzalka do wydechu lub zamki pierscieni do gory jesli nie ma strzalki)
