Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:25
Post: 24 mar 2010, 14:41
A więc tak co rano zapalam skuter(jest zimny) to jak wyjadę z garażu zatrzymię się przy bramie to skuter po dodaniu gazu gaśnie,przyszedłem teraz ze szkoły odpalam skuter i jeździ normalnie czy to wina ssania????
Post: 24 mar 2010, 15:21
też tak mam w swoim hurricanie.
Gdy silnik jest zimny po dodaniu gaśnie, gdy chwile pochodzi jest wszystko ok.
Post: 24 mar 2010, 15:31
ok ,ale u mnie tak nigdy nie było...i dopiero od nie dawna zaczęło się tak dziać.....po tym zawsze nie umiem go odpalić.....
Post: 24 mar 2010, 15:41
Popatrz czy ssanie masz podłączone :D Bo u mnie sie okazało że odłączone było ale i tak dawałem inny gaxnik :P
Post: 24 mar 2010, 15:45
Powindłeś odpalać go nie dodając gazu odpalasz , jak ci gaśnie to znów odpalasz. Dodając gazu go zalewasz. :roll:
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 24 mar 2010, 15:45 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 mar 2010, 17:09
Aha jeszcze zauważyłem ,że jak odpalę na zimnym to skuter wchodzi na wysokie obroty,po czym gaśnie i nie idzie go odpalić....
Post: 24 mar 2010, 17:23
Sprawdz czy nie ma za dużo powietrza, spróbuj wkrecić sróbke od powietrza o jeden obrót jak nie pomoże to jeszczr jeden raz, jak bedzie gorzej to ustaw tak jak było.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 24 mar 2010, 17:28
Albo przestaw na iglicy na leprzą mieszanke.
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 24 mar 2010, 17:40
powietrze dokręcone na maxa i dalej to samo......luknę z tą iglicą jeszcze......
Post: 24 mar 2010, 17:43
Normalne że jak jest zimny wchodzi na wysokie obroty ale przecież później schodzi na normalne.
Post: 24 mar 2010, 18:20
ok odpaliłem go chodził ok ,ale zostawiłem go tak i na 10 sekund i obroty zaczęły strasznie wzrastać po czym sam zgasł.....zwężka usunięta z filtra dysza 65 ,mam cylek 70ccm więc i tak dysza mała ,ale powinien chodzić,już nie mam sił na niego.........
Ostatnio zmieniony 24 mar 2010, 18:23 przez bartollo94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2010, 19:00
Załóż to zwężenie bo to nie jest blokada tylko ogranicznik. Nie można regulować śrubką dawki powietrza tylko paliwo i to sobie wbijcie do głowy, gaśnie Ci bo dostaje za dużo powietrza, buczy na pewno jak gazu dodajesz, jak masz 70ccm to załóż dysze do tego większą a tymbardziej jak wyciągasz rurke z filtra...
Peugeot 406 :)
Post: 24 mar 2010, 20:10
to z jakiego przedziału spróbować????
Post: 24 mar 2010, 22:06
75-85, coś w tych granicach.
Post: 25 mar 2010, 21:57
dysze to mam 70,80,90 na 80 spróbuje......skuter dzisiaj odpalił ,ale od razu zgasł......
