Dzisiaj jest 22 paź 2026, 6:38
Post: 24 mar 2010, 17:59
Witam,
Kupiłem (pod koniec poprzedniego sezonu) apke sr z 2002 roku (Morini LC) i za bardzo nie zagłębiałem sie co tam siedzi. Jako że sezon zbliża się wielkimi krokami tak wiec postanowiłem zajrzeć! Wymieniłem uszczelkę pod głowicą, pierścienie, teraz jeszcze łożyska wału ......
CO w niej siedzi:
*cylinder oraz tłok 70ccm Polinii
*wydech Polini For Race 2
Czy możliwe aby miał orginalny gaznik przy tym tłoku? Jak to sprawdzic
Co byście proponowali kupic aby poprawić jego kiepskie osiągi (v-max 70) ? (oczywiście w cenowych granicach rozsądku :) )
Proszę o pomoc w wyborze i pozdrawiam
Post: 24 mar 2010, 18:28
Przełożenia - podstawa. W dalszej kolejności pasek, wariator, gaźnik, sprzęgło i co tam jeszcze chcesz.
Post: 24 mar 2010, 18:57
Co nie wieze ze on ma 70 cm i leci 70 km/h na samym wydechu powinien tyle isc a masz go odblokowanego :lol:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
hej przy cylku 70 i wydechu polini tylko 70km/h???
Coś jest nie tak ????
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 24 mar 2010, 19:30
widzę ze kolega Van Holden się rozpisał! Tyle to i ja wiem że trzeba ale miałem nadzieje że usłyszę jakieś konkretniejsze podpowiedzi
....ok jak kupiłem to leciał 75 ale po tygodniu mu sie zmieniło na 70.....a co do blokad to raczej ściągnięte! chyba ze jest jakaś o której nie wiem.....może gaźnik, dysza czy cos....(poprzedni własciciel syn "bogatego tatusia" robił wszystko u mechanikow wiec raczej posciagali)
(a pasek pomiedzy wariatorem a sprzeglem na postoju powinien byc luzny czy naciagniety)
Ostatnio zmieniony 24 mar 2010, 19:31 przez kotini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2010, 19:59
powinien być naciągnięty a spadek prędkości hmm może trzeba by wyregulować gaźnik??
Post: 24 mar 2010, 20:42
nie moze byc naciogniety bo jak jest na niskich obrotach o kolo nie powino sie krecic wiadomo nie moze pasek byc jak szmata leciutko naciogniety . Rozbierales go juz kiedys zobaczy czy nie masz blokady na wario
damiankozba pisze:
Post: 24 mar 2010, 21:42
kotini, Van Holden dobrze Ci napisał. Na cylku Polini 70 i wydechem Polini FR2 powinien iść znacznie lepiej. Najpierw wymień przełożenia i gaźnik.
Post: 24 mar 2010, 22:40
niech zobaczy czy ni ema blokad wtedy mozna kombinowac co kupic
damiankozba pisze:
Post: 25 mar 2010, 12:49
Masz blokowane przełożenia stąd tak mała prędkość maksymalna. Mógłbyś mieć nawet Polini Evolution II i Yasuni C30, ale na zablokowanych przełożeniach nie wyciśniesz ani trochę więcej. Odblokuj przełożenia - wtedy możemy porozmawiać. To podstawa. Nie wiem, co miałem Ci więcej napisać?
Post: 25 mar 2010, 13:42
(DZieki za zainteresowanie)
nie na wario nie mam blokady.........
a co znaczy odblokuj przełożenia? Czy to znaczy ze mam je wymienic? Czy wyjac jakas podkladke?
Post: 25 mar 2010, 15:18
Trzeba je wymienic dam ci link http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... ts_id=2166 najlepiej jeszcze wtórne ale nie moge znalesc
damiankozba pisze:
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 15:19 przez szymonkopa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 17:41
{Kurde spory wydatek ok 5 stow }
hmmmmm ale jak one moga byc zablokowane? nie kumam .....
Post: 25 mar 2010, 18:24
Normalnie, poprzez większą liczbę ząbków.
Post: 25 mar 2010, 18:40
no ale wtedy by mial zajebiaszcze przyspieszenie....(tak mi sie wydaje)
Post: 25 mar 2010, 21:29
Wes sciagnij kape i zobacz ile razy sprzegło obroci sie w czasie jednego obrotu pełnego kola i wes napisz mi to ci powiem czy masz blokowane
damiankozba pisze:
Post: 26 mar 2010, 11:57
tak Pi razy drzwi 13 obrotów sprzęgła wypada na jeden obrót koła
Post: 26 mar 2010, 12:06
To chyba masz odblokowane.Ja mam 12,5 /1.I mówiono mi, że jest odblokowane.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 12:06 przez bartek4334, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2010, 13:39
masz taki złoty środek, odblokowane są w okolicy 12, tuningowe (przy większych pojemnościach) 10-11 a zablokowane 14-15
Post: 29 mar 2010, 17:59
no dobra czyli skoro przełożenie ma odblokowane to czego to może być wina?
