Dzisiaj jest 18 sty 2026, 1:40
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 14 mar 2010, 20:41
Jamaszka super pomalowałbym go tak jak kolega wyżej napisał. Multivar będzie najlepszy do tego.
Post: 14 mar 2010, 21:44
No No Ajek coś słabo ten twój kucyk wygląda ale fajnie jeździ, nie nakręcaj się na scigacza bo i tak za krótkie nogi masz :mrgreen: hahaha
Aprilia Sr Stage6 Racing 70cc
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=49932
Post: 24 mar 2010, 17:08
Dziś sprawdzałem v-max z autem (punto), pokazało 95km/h co jest chyba dobrym wynikiem jak na seryjny wariator i bez większej regulacji. Poluje teraz na jakieś hebo lub multivara to powinno być ponad 100 ; P
W weekend może będę malował plastiki jak kupie lakiery.
Zrobiłem jakieś fotki i małe porównanie z c16 kumpla:
EDIT:
Pomalowałem pług i czasze dolną ale końcowego efektu jeszcze nie ma, są małe zacieki od klaru ale na koniec polerka 2500 na klocku i pasta więc będzie dobrze.
Malowane jeszcze będą trójkąty ale muszę jeden skleić, nie śpieszy mi się na razie.
Główne składniki ; D
Przygotowywanie:
Podkład:
No i baza + klar ale jeszcze bez polerki:
(pług na dole ma grube rysy których nie już nie szpachlowałem bo tego i tak nie widać)
W sobotę będę regulował gaźnik, polerował plastiki i ogólnie go pieścił.
A i mam też oponę Brigestone nówke 150/70 od sąsiada za 40zł, raczej się zmieści bo z każdej strony co najmniej 1,5cm wolnego.
Ładna?
Pozdrawiam i proszę o komentarze i opinię.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 24 mar 2010, 17:11
Wszystko fajnie pięknie, ale coś mi się wydaje że opona będzie ocierać :<
Post: 24 mar 2010, 18:00
Polisa pisze:
haha w którym miejscu bedzie ocierać o oponę?
Post: 24 mar 2010, 18:05
Napisałem WYDAJE MI SIĘ a nie jestem pewny. Zobaczymy jak założy.
Post: 24 mar 2010, 18:25
Jutro może ją założę i oczywiście napisze co i jak.
Teraz się tak przyglądałem to trochę będzie ciężko ale coś sie wymyśli. Nie widziałem jeszcze żeby ktoś w roxie miał 150/70 :twisted:
Post: 24 mar 2010, 18:55
Dobry projekt ! Opona powinna wejść :twisted:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51697 Runner Sp full sport by mate
Post: 24 mar 2010, 18:57
Lepiej uważaj na tej oponie jeden niewinny ruch w bok i może Ci się opona ześlizgnąć. Jak miałem tak na mniejszej niż powinienem, że mi się lekko osuwała na zakrętach :twisted: :lol:
Post: 24 mar 2010, 19:06
Chriss pisze:
Właśnie, miałeś tak na mniejszej niż przystosowana do tego była felga, a ja mam większą więc różnica jest, jak wejdzie na felgę to nie powinna sie ześliznąć. : D
Post: 24 mar 2010, 19:45
Ten pług i czachę to sprejem malowałeś zwykłym??
Post: 24 mar 2010, 19:51
Nie widzisz spray to podkład i bezbarwny a w pojemniczkach ma lakier. No ładnie, ładnie.
A dlaczego jeździ na seri filtrze?
Post: 24 mar 2010, 19:53
Ten kolor podkładu był ładny.
...:::Malaga F12 Custom:::...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35769
GOLD PEARL + BLUE PEARL
Post: 24 mar 2010, 20:04
roxik suuuuuuuper
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 26 mar 2010, 20:09
Seryjny filtr dla tego że chce żeby ten skuter był ekonomiczny i w miarę cichy, miałem airboxa i nigdy więcej stożka nie założę. Po prostu zawsze jak przejeżdżałem przez miasto to ludzie się na mnie patrzeli jak na typa jadącego motorynką bez wydechu.
Ale sprawę z większym dopływem powietrza załatwiłem wycinając dodatkową dziurę więc nie widzę potrzeby zmiany.
Podkład dałem w takim kolorze aby lakier dobrze pokrył.
Edit:
Opona 150 wlazła :twisted: odstęp od amora to z 1cm, a karterów 0,5cm, bicia nie ma więc nie obciera a wygląda kozacko. Jutro składam plastiki, myje, poleruje i zrobię fotki i nagram filmik jeśli będzie pogoda.
Mam pewien problem z regulacją. Tzn na dzień dzisiejszy jeździ dobrze ale może tak:
Na rolkach 4.0 miał problemy z przyśpieszeniem, ogólnie muł był, rolki 3,6g okazały się za lekkie, obroty nie były adekwatne do prędkości, poprostu za lekko.
Założyłem wiec 3x3,6 i 3x4,0 czyli wychodzi ze jest 3,8g. Na tym już jeździł dobrze ale jak na ten setup nie było rewelacji, postanowiłem więc przesmarować rolki lekko tawotem i tu pokazał swoje pazurki, po prostu ożył, z tą metodą jest bardzo dobrze jak na seryjny wariator.
Powiedzmy ze w wariu jest 3,7g bo jest lepiej niż na 3,6 i 3,8. Czy ta 0.1g robi naprawdę tak dużą różnice? Bo nasmarowane zachowują się tak jakby były lżejsze, taki mam tok rozumowania w tym.
Co o tym myślicie?
Pozdrawiam i piszcie.
Post: 26 mar 2010, 22:51
Nasmarowane lżej chodzą i to może przez to lepiej chodzi.
Post: 27 mar 2010, 16:19
Up !
Ogólnie to jestem wściekły na typa z lakierni, dał mi fiszki i dobrałem niemalże taki sam lakier jak seryjny, po pomalowaniu, wypolerowaniu i założeniu okazało się że dosyć mocno odbiega od seryjnej barwy czerwieni, jest ciemniejszy. Na fotkach może tego nie widać ale na żywo jest to widoczne, no trudno, musi tak być bo nie będę tego malował drugi raz.
Po drugie to zrobiłem bardzo duży błąd że klarem malowałem w sprayu, baza położona została świetnie bo z pistoletu a wiadomo że pistolet kryje dużo szerzej niż spray. Natomiast z klarem już nie było tak pięknie, jest to najważniejszy etap więc nie można go żałować, tak też zrobiłem ale temp. w garażu wynosiła 13 st. i zrobiły się małe zacieki. Po 4 dniach wziąłem się za polerkę, zacieki z grubsza zjechałem wodnym 2000 na klocku ale są jeszcze widoczne jak się przypatrzymy. Nie chciałem mocniej trzeć żeby nie zetrzeć klaru.
Na koniec oczywiście pasta lekko ścierna TEMPO.
Czasza wyszła całkiem dobrze, ale z pługiem już się tak nie starałem, było dużo naklejek, kilka zdjąłem kiedyś przy pomocy opalarki a pozostałe musiałem nożem i papierem więc zostały grube rysy. Byłem głupi że tego nie zaszpachlowałem ale aż tak tego nie widać, wiadomo że pług jest na samym dole i mało kto będzie sie temu przyglądał.
No i fotki:
No i większa oponka :twisted:
Na zdjęciach plastiki mogą wyglądać dziwnie bo w blasku flesza, cały dzień leje więc nie zrobiłem dobrych fot i nie mam filmiku z jazdy, mam nagrany tylko z odpalenia w garażu.
Pozdrawiam.
Post: 27 mar 2010, 21:27
Bardzo ładnie się prezentuje czarny pług. Ta oponka też ładna ;P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=384553#384553
Post: 18 kwie 2010, 21:25
Mam mały problem, otóż na zimnym silniku wszystko jest ok, z gazu na koło itp. ale gdy już się rozgrzeje po dłuższej jeździe przyśpieszenie jest troszkę słabsze, z gazu na koło nie idzie ale v-max ten sam, wygląda to tak jakby sprężynki sprzęgła miękły, ale mam nowe czerwone hebo więc to raczej nie tego wina? Może nie do końca dobrze wyregulowany gaźnik?
Sprężynę mam +60 i torsion controler malossi, rolki 3,8. Obroty kręci dosyć wysokie.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 21:27 przez AjekMK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2010, 13:29
Pewnie pasek sie ślizga albo te sprężynki jakaś lipa
