Dzisiaj jest 20 paź 2026, 10:35
Post: 24 mar 2010, 13:31
Miałem już kiedyś podobny problem, winne okazalo sie zepsute ssanie. Pow wymianie ssania, jeszcze przed zimą skuter palił nawet z rozrusznika bez najmniejszego problemu. Ostatnio pojezdzilem troche jak bylo jeszcze dosyć mokro po roztopach i sie zaczelo. Teraz aby skuter odpalił musze gaz na manetce mieć cały czas na full i pokopac z 10 razy. Gaźnik wyczyszczony, wszystkie dysze przedmuchane, świeca jest ok, iskra też. Co się mogło stać ? Z rozrusznika za nic w świecie nie odpali.
Dodam jeszcze że jak już odpali, to czasami trzyma wolne obroty, czasami ma aż za wysokie, ale jak dodam troche gazu i puszcze to wracają do normalnych, a jeszcze czasami to w ogole nie trzyma obrotów. Ale moc ma, przyspiesza super vmax 115km/h licznikowe.
NRG MC2 LC ll Polini Sport 70ccm ll Dellorto 17,5mm ll Hebo Next Generation ll Polini 2G Evolution ll Tecnigas RS70
Ostatnio zmieniony 24 mar 2010, 13:32 przez Momos1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2010, 16:14
A z rozrusznika chodziarz kręci? Czy kompletna cisza?
Lubie pociskac, szkoda że pod wtryski nie ma MHR xD
Post: 24 mar 2010, 22:08
Mam bardzo podobny problem. Tylko u mnie trzeba wstrzyknąć 3 razy strzykawką do cilindra paliwa i odpala. Jak sie zagrzeje to obroty trzyma, ale czasem ma taką faze że spadają obroty i gaśnie. Przypuszczam że może się tak dziać przez słabą kompresje. Ja mam 4 bary
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 25 mar 2010, 14:11
u mnie kompresja niby jest, nie sprawdzalem przyrządem ale kciuka ostro wypycha nawet na rozruszniku. Stalo sie tak z dnia na dzien i kompletnie juz nie wiem co może być, sproboje powymieniac uszczelki pod cylindrem.
Post: 25 mar 2010, 15:13
Wydaje mi się że są to albo membranki,bądżkranik...
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 25 mar 2010, 17:51
We wtorek przeloze cały zawór membranowy z NRG kolegi, ma zawor poliniego z prowadzeniem. Zobaczymy co z tego bedzie bo też o tym myślałem.
Post: 15 kwie 2010, 15:36
Winne okazały się pierscienie, nie bylo praktycznie kompresji. Po wymianie wszystko jest ok.
