Dzisiaj jest 25 mar 2026, 22:54
 Tytuł: Cylinder
Post: 24 mar 2010, 7:31
Witam.
No więc mam problem iz wczoraj gdy kupiłem nowe śruby do cylindra żeby przykręcic wydech zdazyl sie maly wypadek.Przykrecam jedna śrube jest dobrze weszlo pieknie bez problemaa i teraz przykrecam druga srube idzie ladnie i nagle sruba idze az za luzno patrzę a tu otwor sie rozwalil dokladnie to boczna scianka odpala i teraz tu jest problem nie mam jak przykrecic i co teraz zrobic ??? nowy cylinder ? czy da sie cos z tym zrobic
Z gory dzieki za pomoc i srry za pisownie pisze szybko bo spiesze sie do szkoly
Pozdrawiam Siejo
SetuP:
Sprzęgło Polini Speed Clutch
Wariator Polini Eco Kit
Pasek Polini Kevlar
Sprężynki Sprzęgła Top Racing 30%
Sprężyna Centralna Hebo 60%
Wydech LeoVince TT
Rolki 3.5g Polini V-max 90-95 :)
Post: 24 mar 2010, 9:39
Masz zerwany gwint. Najlepiej jak zaniesiesz cylinder do tokarza i zeby ci go nagwintowal na wiekszy otwor albo jak chcesz mozesz to samemu zrobic na wlasna reke
Post: 24 mar 2010, 10:53
Jemu sie ułamalo kawałek mocowania ja ci radze jak masz szpilke do sylka dpo wydechu to przyspawaj ja elektrodą żeliwną i bedzie trzymac ja tak mam i dobrze jest :mrgreen: :mrgreen:
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 24 mar 2010, 13:00
a nie dalo by rady wywiercic otworu obok tego mocowania ? jak by dalo to moglo by sie cos stac ???
SetuP:
Pasek Polini Kevlar
Wydech LeoVince TT
Post: 24 mar 2010, 18:12
Nie rób tego bo to prowadzi do popsucia mocowania kolanka i uszczelki lepiej przyspawać samemu elektrodą żeliwną lub oddać do spawacza i po kłopocie wiercić nie radze wiem z własnego doświadczenia :roll:
Post: 25 mar 2010, 9:13
silikon i ogiń! :cool:
Obrazek Obrazek
Post: 25 mar 2010, 10:19
A ja bym zrobił tak jak mówi szprycha1993, najpewniejsze.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 25 mar 2010, 12:55
bartek4334 pisze:
ale nie zrozumiałeś jego pytania jemu nie gwin sie urwal tylko uchood trzymania wydechu co jest gwint (czesty objaw w minarelli horizontal ) i nie wie co z tym zrobic ja pospawałem w tym otworze szpilke i trzyma juz ponad rok :)
Post: 25 mar 2010, 13:00
No to jakie on pytanie zadaje.Wiem spieszył sie do szkoły.A mnie zmylił tym, że chciał cylek zmienić? :?
Rolki: 4.5g
 Tytuł: Re: Cylinder
Post: 25 mar 2010, 14:59
siejo pisze:
Witam.
Pozdrawiam Siejo
przeczytaj dokładnie jemu sie to mocowanie urwało a nie gwint rób jak chcesz ja pospawalem i jest dobrze
