Dzisiaj jest 09 lip 2026, 22:04
Post: 24 mar 2010, 9:07
Pojazd: CIVIC
Czy do keeway hurricane można włożyć szerszy pasek niż ten seryjny ? Bo tam jest bardzo cienki. I jaki polecacie bo ten spalil mi sie na wariatorze malossi multivar :/ i teraz go 'rwie'.
Post: 24 mar 2010, 22:41
Też tak miałem że paski mi rwało. Założyłem twardszą sprężynę centralną i wszystko ok, niewyrównany docisk względem wariatora.
Szerszego nie potrzeba, a kup najlepiej jakiś dobry mocny (przez co rozumiemy aby nie made in china) ale też nie kupuj do serii kevlara.
Post: 25 mar 2010, 16:59
Pojazd: CIVIC
pawel0523, Dzięki bardzo za informacje. To lepiej założyć twardszą sprężyne czy miększą. Mi rozwaliło się poprzednie sprzęgło a konkretnie ta tulejka w środku. Kupiłem nowe i jest tak dociągnięte że się nie da odkręcic masakra:/ Musi mi to chyba zrobić jakiś mechanik specjalnym kluczem :/
Post: 25 mar 2010, 17:14
Twardszą sprężynę. Chodzi Ci że nie można odkręcić tej cienkiej nakrętki? Jeśli tak to włoż w imadło (czy jakoś tak) zciśnij i kluczem odkręć.
Post: 25 mar 2010, 18:51
Pojazd: CIVIC
Nom robilem tak ale jest tak dociagniete ze nawet nie ruszy :( A ta twardsza w sensie średnia ?
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 18:51 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 19:24
U mnie wystarczyła hebo +60 jest średnia.
Musi się dać odkręcić może ktoś silniejszy da radę.
Post: 25 mar 2010, 19:28
Last Chance
Z tym sprzęgłem to już taki cyrk odchodził że masakra... w imadło wkręciliśmy i kluczem(żabą) złapaliśmy całe sprzęgło i nie poszło, sprzęgło z imadła wyskoczyło...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 25 mar 2010, 19:32
Ooo... to jest problem, a może żeby ktoś je jeszcze od góry dociskał żeby nie wyskoczyło.
Post: 25 mar 2010, 19:49
Pojazd: CIVIC
Nie wiem kurde boję się żeby znowu ta tulejka w środku się nie zepsuła. Kurde ja już na nową nie mam pieniędzy narazie za ostatnie oszczędności zamówiłem teraz pasek polini. Ale jeszcze raz spróbuje w imadło włożyć i tak jak mówisz jeszcze to może docisnę. Ale to już ostatnia próba. Nie chce znowu tym 'specjalistom' płacić 50 zł za odkręcenie śrubki :/ A ty jaki masz wariator ?
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 19:51 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 22:02
Ja? Aktualnie nie mam zadnego nawet seryjnego. Patrz w link w podpisie.
Mam zamiar kupić jakieś narazie żeby tylko jeździł.
Wcześniej miałem Motoforce Racing
Post: 26 mar 2010, 15:50
Pojazd: CIVIC
pawel0523, dzięki za info dzisiaj przyszedl pasek zmienilem sprezyne i chodzi dobrze.
Ale znowu mi ta tulejka się zje*** w nowym sprzegle (kiłejowskim) i się rusza sprzęgło na wałku.
