Dzisiaj jest 17 paź 2026, 19:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 mar 2010, 13:54
ok ale czy ta centralka nie bedzie za mocna pod seryjny wydech? i jeszcze mam problem z tymi obrotami bo nie chca spadac :( moze ktos mial jeszcze taki problem?
Post: 25 mar 2010, 18:31
Odswiezam
Post: 25 mar 2010, 19:34
Jak obroty nie chcą spadać lub spadają powoli to może być też wina gaźnika, nie wyregulowany.
Wiem że regulowałeś, sprawdź kolor świecy , i jaka jest reakcja jak puścisz manetkę gazu?
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 19:36 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 20:40
Jak odpale i mu troche pogazuje to schodza normalnie, ale gdy przejade choc 10m i sie zatrzymam to tak jakby cos sie blokowalo i dopiero po chwili obroty spadaja. Ma ktos jeszcze propozycje jaka centralke i sprezynki do sprzegla tec evo racing dac zeby wszystko bylo ok na seryjnym wydechu?
Post: 25 mar 2010, 21:37
A dzwon masz jaki?
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 25 mar 2010, 21:46
Może wina regulacji gaźnika, po odpaleniu masz ssanie daje większa dawkę benzyny. Po 10 minutach nie ma ssania i wolno schodzi z obrotów.
Post: 26 mar 2010, 16:01
dzwon mam tec 107mm a te obroty to obojetnie czy silnik zimny czy cieply. Przed sprzeglem sie tak nie dzialo
Post: 26 mar 2010, 20:05
Znów muszę odświeżyć. Na prawdę nikt nic nie wie? Już kit z tymi obrotami, ale chociaż pomóżcie z tymi sprężynkami i centralką. Tylko muszę mieć 100% pewność, że mam takie i takie zamówić pod seryjny tłumik !!!
Post: 26 mar 2010, 20:37
Ty stary :D u mnie sie takie coś pojawiło nie jesteś sam :P, gaźnik to nie jest raczej chyba ze może mamy za duże dysze jaką masz? Ja 60. Jutro biore sie za sprawdzenie przekładni jak dojde do tego co jest źle napewno napisze :)
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 26 mar 2010, 20:42
Ja miałem to samo u mnie były za bardzo sprężynki naciągnięte.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 26 mar 2010, 20:50
gaźnik!
Post: 26 mar 2010, 21:17
Wiem, że jest regulacja naciągania sprężynek w sprzęgle tec tylko nie wiem jak to zrobić ;/ dysze mam 57,5 albo 60. Boje się, że przez to spalę sprzęgło. Da ktoś poradę jak to zrobić? Bardzo wszystkim dziękuję za wypowiedzi :wink:
Post: 27 mar 2010, 11:05
zdzich_15 jak to zrobisz to napisz. Będę wdzięczny :wink:
Post: 27 mar 2010, 17:23
Moim zdaniem coś na twoim jest źle założone. Jeśli grzebałeś przy sprężynkach. Tam masz takie dwie śruby okręcasz je i przesuwasz sprężynę niżej i dokręcasz. Proponuję daj żeby były najsłabiej naciągnietę i powinno działać :)
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2010, 22:45 przez zdzich_15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 mar 2010, 19:44
Akurat przy sprężynkach nic nie grzebałem. Wszystko dokładnie założyłem. W dodatku tą podkładkę pod sprzęgło. To zmienić tą białą centralkę, czy zmienić naciąg sprężynek?
Post: 28 mar 2010, 10:57
Popróbuj, ja ci mowie że mi na tym mi dobrze chodziło :)
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 28 mar 2010, 11:35
Aha, czyli zmniejszę naciąg sprężynek na najmniejszy. Dzięki wszystkim !!!
