Dzisiaj jest 07 paź 2026, 0:09
Post: 25 mar 2010, 18:56
Witam.
Straciłem już trochę kasy kupując wariator malossi multivar - okazało się, że pogarsza osiągi do agility rs.
Teraz zastanawiam się nad modułem:
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... bef8e7f9ec
Czy ten moduł coś mi da w agility RS? Jeśli tak, to o ile powinna zwiększyć się prędkość maksymalna oraz czy zwrośnie przyśpieszenie?
Mam 80ccm cylinder - wiec przyśpieszenie już mam lepsze, ale max prędkość wciąż 70km/h (tyle samo co na 50ccm). Da coś ten moduł czy , jak w przypadku wariatora, będzie to strata pieniędzy ?
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 20:48 przez reaper1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 19:52
Odpal google grafika :P Wpisz CDI kymco agility rs i szukaj czy będzie jakiś obrazek z przeciętym modułem :) Może się da :D Ja właśnie trafiłem tak na mój sposób z agiliką :< Hee he ponad 100 stron przejrzałem i było :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 19:52 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2010, 20:50
Znalazłem coś takiego:
http://kymcoforum.com/index.php?topic=455.0
Jest to opis jak odblokować moduł do Super 8. Jest to dokładnie ten sam moduł co do Agility RS lub Agility City. Cięcie kabelka powinno więc zadziałać również w Agility RS.
Czy ktoś może potwierdzić, że przy Super 8 ten manewr działa ?
Post: 25 mar 2010, 21:19
Tak z tym przecinaniem to prawda :P Jedna os kiedyś na tym 4um pisała że przecięła i pomogło :) więc :D Można próbować jak coś to Ci albo nie odpali albo będzie dobrze :D Jak coś to taśma i jazda :mrgreen:
400 post :mrgreen:
Post: 25 mar 2010, 22:16
Nie przecinaj, wypnij go poprostu i zaizoluj. Miałem kiedyś Super 8 ;) i bo odblokowaniu jechał 70 ( ALE 4T) zablokowany 62.
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 25 mar 2010, 22:17
OK. A przyśpieszenie też się zwiększyło ?
Post: 25 mar 2010, 22:18
Nie
Hit sezonu!
Post: 26 mar 2010, 15:09
Wyjąłem jeden z tych kabelków i prędkość wzrosła o 10km (zamykam licznik). Przyśpieszenie pozostało bez zmian.
Natomiast po wyjęciu kabelka skuter gaśnie - w sensie bez dodawania gazu gaśnie, chyba że trochę na nim pojeżdzę, to wtedy ledwo co ale chodzi.
Czy to normalne? Rozumiem, że ten kabelek jest odpowiedzialny za obroty ale myślałem ,że tylko je ogranicza a nie reguluje. Czy może odłączając ten kabelek wyłączyłem jakąś ważną funkcję modułu, która raczej powinna być włączona (jakaś automatyczna regulacja obrotów w zależności od np. warunków atmosferycznych, jak temperatura?).
W zimie, albo przy niskich temperaturach skuter odpalał bez dodawania gazu i sam wchodził na wyższe obroty do czasu aż się nagrzał, może odłączając ten kabelek pozbawiłem go tej właściwości ?
Może lepiej kupić ten odblokowany moduł za 317zł? Czy też w nim sprawa będzie wyglądała dokładnie tak samo?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 15:18 przez reaper1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 mar 2010, 9:05
Witam,
posiadam Agility RS, standartowy cylinder 50.
Po zdjęciu blokad (tuleja, weksza dysza w gaźniku),
skuter leci max 55 km/h, po założeniu cięższych rolek (8gr) prędkość wzrosła do 65 km/h.
Wyjęcie kabla z kostki przy module (fioletowy z czerwonym paskiem) może dało z 2-3 km,
przy tym silnik pracuje bez zmian (nie gaśnie).
Przy dolocie do filtra powietrza znalazłem zwężkę, jest ona zalana na stałe z obudową i nie można jej wybić (zwężka ta ma średnicę wewnętrzną fi 19 mm a rura dolotowa fi 30).
To może być przyczyna słabej prędkości maksymalnej (za mało powietrza) ?
Może to rozwiercić do fi 27 mm (bo na tyle jest miejsca) ?
Proszę o jakieś sugestie. :mrgreen:
Post: 27 mar 2010, 9:14
Ja nie wymienialem dyszy.Same zdjecie blokady na tuleji dalo mi Vmax=70km/h .Rolek tez nie wymienialem.Dziwne,skuter skuterowi nie rowny.
Dysze tez mam oryginalna.
Czyli tak:
Blokada na tuleji-max predkosc 70km/h
Wymiana cylindra-max predkosc ta sama,ale lepsza przyspiecha.
Odlaczenie kabelka od modulu-przyspiecha moze lekko w gore,max predkosc 80km/h.
Nie wymieniaj wariatora i moze wroc do oryginalnych rolek albo i dyszy.
Natomiast odnosnie zwezki nic nie wiem-bede mial czas,to podlubie.
Post: 27 mar 2010, 11:12
Może to i przez większą dyszę ,dostaje więcej paliwa a tyle samo powietrza.
Na razie zostanę przy cięższych rolkach, bo jazda z prędkością max 55 to porażka.
Przymierzam się do wymiany cylindra na 49 mm (70cm3) Power Force (dostałem go
przy zakupie gratis) i chyba rozwiercę tą zwężkę.
Jak czytam to nie chce mi się wierzyć że twój leci nawet 80 km/h,
dla mnie to wręcz nie wyobrażalna prędkość :shock: .
Jak rozwiercę zwężkę to dam znać jaki to dało efekt (moim zdaniem to da - ale się sam nakręcam :mrgreen: )
Post: 31 mar 2010, 11:06
Zwężkę rozwierciłem z 19mm do 26 mm (efekt jest ledwo zauważalny), założyłem na nowo oryginalne rolki i odblokowałem moduł (wyciągnięte przewody z kostki przy module).
Skuter 50 cm3 na prostej leci do 70 km , teraz został mi tylko do wymiany cylinder na 70 cm3 i wtedy napisze o swoich wrażeniach. :mrgreen: :mrgreen:
