Dzisiaj jest 11 cze 2026, 8:02
Post: 25 mar 2010, 20:14
witam mam kymco vitality 7.5l przebiegu i nieraz mam tak ze jade na 1/4 gazu dam caly gaz i gwaltowny spadek predkosci tak jakby zachamowal silnikiem co to moze byc ?:P a i jeszcze nieraz jest tak ze gubi obroty np. stoje na swiatlach i niema reakcji na maetke dopero po chwili?
dzieki z gory za odp :P
Post: 25 mar 2010, 22:24
Może dostawać lewe powietrze, sprawdź świece (najlepiej wymień nie droga jest), gaznik moze sie rozregulował (SAM! :twisted: ) nie wiem co jeszcze...
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 26 mar 2010, 19:58
hmm możliwe że starte rolki
Post: 27 mar 2010, 0:37
więc tak jak koledzy powyżej najpierw sprawdź świece , potem ewentualnie jak to nie będzie świeca to rolki a jak znowu nie to to daj do mechanika żeby ci wyregulował gaźnik jak sam nie potrafisz:)
http://www.youtube.com/watch?v=aAl0H1sX36g
Post: 27 mar 2010, 17:23
Zadne rolki, ja tak miałem to mialem dziure w jakims przewodzie i dostawal powietrze lewe, gdzies na forum ktos tak mial i wystarczylo ze wymienil świece. Ewentulanie regulacja gaznika.
Hit sezonu!
Post: 27 mar 2010, 20:32
dzieki wielkie jeszcze jak moglbys powiedziec w jakim przewodzie ?:P i czy zrobili Ci to jna gwarancji a jak nie to ile kosztuje wymiana :P
Post: 27 mar 2010, 20:33
nie pamietam w jakim, musisz posprawdzac wszystkie co ida z gaznika, tak oczywisice zrobione na gwarancji.
Hit sezonu!
Post: 27 mar 2010, 20:42
aha no ok to dzieki wielkie chociaz watpie zeby to bylo to raczej gaznik a na swiece to chyba za wczesnie bo dopero 7 tys a to jest chyba ngk no i kymco to nie powinno tak szybko pasc :P??
Post: 30 mar 2010, 14:08
bymbyl wdzieczny za odp
