Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:13
Post: 26 mar 2010, 9:21
Witam, mam taki problem z moją vivką po zimie nie chce mi palić nie wiem czemu zalewa mi świece a czasami jest tak że odpali pochodzi na niskich obrotach dodam gazu i gaśnie. Gażnik czyściłem z 5 razy i bez rezultatu tak samo jak filtr powietrza i nic. Iskra jest i to dobra. Z układem wydechowym jest wszystko ok. Juz sam nie wiem co mam robić i liczę na waszą pomoc i szybką odpowiedz. :<
Post: 26 mar 2010, 9:54
Jaki kolor nalotu na świecy? Wg. mnie drobna regulacja i wszystko powinno być ok.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 9:55 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2010, 9:57
Wymieć fajkę może jest już zaśniedziała i cały przewód od fajki :P
KlIkNiJ w LiNkA tO bĘdZiEsZ PrO StUnTeR !!!
http://s3.metaldamage.onet.pl/c.php?uid=202503
Copyright © 2010 by Molix[PL] :P
Post: 26 mar 2010, 17:13
Wymień świecę bo to nie jest duży koszt. Fajkę możesz przeczyścić jakoś jak jest zaśniedziała.
RoQs pisze:
Post: 01 kwie 2010, 11:25
Świece już wymieniałem a fajka nie wygląda na zaśniedziałą :|
Post: 03 kwie 2010, 17:40
to mu wyreguluj dobrze gaźnik tez tak miałem, za mało powietrza ma :D :D
Post: 03 kwie 2010, 17:55
Zgadzam się z peugeotTKR, :D Rób jak Ci mówi..!
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 05 kwie 2010, 17:01
i wyregulowałeś gaźnik ? :twisted: :twisted: :twisted:
