Dzisiaj jest 01 lis 2026, 15:48
 Tytuł: mam pytanie
Post: 26 mar 2010, 9:43
siema ostatnio zmienilem rolki z 6,2g na 4,4 i jest tak jak mialem 6,2 gram to byl mul i nie buczal przy predkosci od 40-70 teraz jak mam te rolki to buczy jak juz jest na liczniku 30 i tak buczy ze nie wiem co moze wchodzi odrazu na wysokie obroty nie wiem sam
Post: 26 mar 2010, 9:57
To normalne że masz większe obroty na starcie jak zmieniłeś na lżejsze rolki. Wg. mnie problem nie leży w regulacji waria tylko sprzęgła.
Post: 26 mar 2010, 10:37
nie na starcie nie ma wysokich ale jak juz jedzie 30km to wkreca sie nawysokie obroty i caly czas tak od 30-70, nie wiem czy moze centralke zmienic i sprezynki jak tak to na jakie
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 10:38 przez bujek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2010, 14:19
A jaki wariator masz?
Post: 26 mar 2010, 15:22
wario jest orginal, sprzezyna centralna jakas rozowa nie wiem jaka to jest jak kupile to taka byla
