Dzisiaj jest 17 sie 2026, 20:02
Post: 24 mar 2010, 19:45
Witam.
Po zimowej przerwie wyjechałem sprzętem się przejechać.
Na zimnym silniku chodził jak zawsze czyli dobrze.
Jednak po pewnym czasie gdy się zagrzał powoli tracił moc, aż do takiego stopnia że w ogóle koło nie chciało ruszyć. Do tego zauważałem wyraźne kopcenie na niebiesko.
W skuterze wymieniłem: filtr powietrza, świece, nowy olej (do mieszanki), paliwo świeże.
Drugi problem to hamulec tylny (tarczowy). Miałem problem z tłoczkiem - przepalił się, więc kupiłem nowe, zamontowałem i... Nie wypycha jednego tłoczka i właśnie mam pytanie co z tym zrobić? Czy rozbierać, czyścić (choć było czyszczone) czy... Co? Bo naprawdę nie wiem :/.
Może jeszcze pare danych:
Gilera Runner SP 2001rok
50ccm
35.000 km
Ostatnio zmieniony 24 mar 2010, 20:00 przez atnam1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 mar 2010, 22:07
Jak wcześniej dobrze chodził to znaczy, że w nowych cześciach coś jest nie tak. Sprawdź czy wszystko dobrze zamontowane. Co do hamulca- rozzkręć i zobacz czy dobrze złożyłeś...
Post: 24 mar 2010, 23:18
Pojazd: borsche vr5
E u mnie to samo ;/ jeden tłoczek siedzi w środku a wyciągałem go.
Post: 25 mar 2010, 7:56
Pawluk pisze:
Nowe części... Filtr - specjalnie go wyjąłem i odpaliłem maszynę żeby sprawdzić czy to czasem nie od niego (okazało się że bez filtra to samo - nie wkręca na obroty).
Co do świecy, na starej to samo.
Nie wiem czy dobrze podejrzewam ale na moje to jest zapchany gaźnik, albo za dużo dawkuje oleju (bo kopci na niebiesko, niczym passat z przebiegiem 800.000 km ;) )
Post: 25 mar 2010, 20:29
Pojazd: Gilera Runner SP 50
widzę że mamy ten sam problem, u mnie także dziś jak sprawdzałem to tylny jeden tłoczek przepalony razem z okładziną, co w takiej sytuacji mam zrobić / kupić :roll: :?:
Post: 26 mar 2010, 14:05
no ja z mielocha kupiłem tłoczki (miesiąc się wyczekałem..). Wyczyściłem zaciski, włożyłem i... No własnie. Muszę rozebrać, jeszcze raz przeczyścić i zobaczyć czy działa.
Lecz na chwilę obecną skuter stoi u mechanika.. Po niedzieli napiszę wam (bliżej środy) co było z moim skuterem, tak dla informacji, żebyście wiedzieli na przyszłość gdzie szukać :]
Post: 06 kwie 2010, 15:28
Sprawa rozwiązana !
Przyczyną był nagar w tłumiku. Mechanik odciął końcówkę (tą lekko zagiętą), przeczyścił, nalał jakiegoś specyfiku i wydech czysty.
