Dzisiaj jest 15 maja 2026, 13:14
Post: 23 mar 2010, 7:33
w zestawie do wariatora malossi dostałem 3 pierscionki , jeden z nich to blokada wiec nie zakładam ale zostaja 2 mniejsze jedna jest troche ciensza . Gdzie założyliscie ta podkladke? na koncu waria czy przy tuleji?
Ostatnio zmieniony 23 mar 2010, 7:34 przez neranpi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2010, 9:31
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To nie gra roli gdzie, ale czy są potrzebne i 1, czy 2.
Służą one do ustalenia dystansu od końca gwintu, tak aby nakrętka wału nie oparła się na frezie, kiedy elementy wario jeszcze nie są odpowiednio ściśnięte.
Post: 23 mar 2010, 13:59
Rozumiem , zamykamy
Yamaha Neos:
-Stage6 streetrace
-Laser x pro
-Malossi multivar
-Gaźnik Dell'orto 17,5
-Sprężyna dociskowa malossi,
sprężynki hebo niebieskie
Post: 25 mar 2010, 21:57
ja mam pytanie odnośnie tego: jezeli załozyłem wczoraj malossi multivara i hdy kopie to kopka tak jakby mi sie slizga i nie moge go z kopniaka odpalic to czego to jest wina??
wario zepsute czy co?
dodam ze na oryginalnym wario jest wszystko ok
Post: 25 mar 2010, 23:37
Musisz dać podkładke za wariator :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 mar 2010, 21:03
a mam takie pytanie: gdy przy starym wariatorze obok tuleji miałem taka cieniutka podkładke ( takie jakby przedłużenie tuleji - koło przeciwtalerza) to jak zakładam malossi multivara to tą podkładke również daje obok tuleji czy wywalam ja całkiem?
Post: 28 mar 2010, 10:55
Ona służy do regulacji. Jeśli nakrętka wariatora nie oprze się na wieloklinie wału to nie zakładaj jej.
Post: 28 mar 2010, 12:27
Mycen pisze:
To gdzie założysz podkładki ma bardzo duże znaczenie, ponieważ zmieniasz długość tulei. Jeśli tulejka jest dłuższa, przyspieszenie będzie lepsze, wyższe obroty będzie łapał. Jeśli podkładki dasz za wario to może mieć muła. Wszystko zależy od szerokości paska i od tego, jak porusza się po bieżni waria i przeciwtalerza. Trzeba pokombinować z podkładkami, ale tak, żeby ząbki przy przeciwtalerzu dobrze dolegały do tych na półksiężycu kopniaka, bo inaczej możesz nie odpalić z kopa, lub będzie się ślizgało :mrgreen:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
