Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:20
Post: 26 mar 2010, 18:12
Witam!
Mam problem z uszczelnieniem układu wydechowego w moim hurricanie. Tłumik jest seryjny.
Mam założoną taką uszczelkę http://www.keeway-sklep.pl/product_info ... ucts_id=85 . Tłumik nadal chodzi głośno. Nie wiem co mam zrobić, bo nie lubię jak mi za głosno chodzi :P
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
Post: 26 mar 2010, 18:35
Może sylikonem zrób tam koło cylindra ja tak zrobiłem bo mi dmuchał tam i już nie dmucha :D
Post: 26 mar 2010, 19:26
Zobacz na odpalonym czy jest dobrze uszczelniony przy cylindrze.
Post: 26 mar 2010, 19:35
Oczywiście jak nawaliłem tam sylikonu to już go nie odpalałem dopiero na drugi dzień odpaliłem jak narazie nie patrzyłem czy wydmuchało ale wg. moge już tego nie mieć bo dziś był tak rozgrzany że przekładnia mnie parzyła to sylikon pewnie sie stopił bo miałem do 350*
Post: 26 mar 2010, 21:06
Sylikonu nie daję, bo będzie śmierdziało jak silnik się rozgrzeje.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 27 mar 2010, 9:12
bartosz0013 pisze:
Mi nic nie śmierdzi :D Ale może daj 2 uszczelki albo coś ?
Post: 27 mar 2010, 10:28
silikon koło cylindra jest bez przyszłości .... uszczelke poprostu musi trzymać i nie ma innego wyjścia raczej..
Peugeot 406 :)
Post: 27 mar 2010, 10:34
Po prostu musisz tam dać taki metalowy "pierścionek". To właśnie on pełni rolę uszczelki. Kup najlepiej na mielochu, jest po bodajże 7 czy 8zł i musi być wszystko ok :P
Post: 27 mar 2010, 15:00
na mielochu nie chcę kupować, bo przesyłka przewyższa dwukrotnie wartość tego pierścionka :P
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 27 mar 2010, 21:57
bartosz0013 pisze:
No to tu masz w dobrej cenie tą uszczelkę :P
http://allegro.pl/item963102319_keeway_ ... lanka.html
