Dzisiaj jest 26 lip 2026, 18:06
Post: 26 mar 2010, 9:23
Witam, a jak odkręcić ten zawór membranowy? Jest na 4 śrubach przykręcony z czego 2 maja normalne łby sześciokątne a 2 jakieś dziwne. Skąd wziąść klucz? Tu mam link jak te sruby wyglądają http://www.scootertuning....mbranblock.html pokazane też jak odkręćić ale tym torxem nie da rady-nie pasuje. Czym wy odkręciliście go?
Post: 26 mar 2010, 9:25
http://www.scootertuning.de/faq-best-of ... block.html
Post: 26 mar 2010, 15:02
gwiazdką albo śrubokrętem
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 26 mar 2010, 19:16
Gwiazdka nie daje rady. nie ma do czego sie przyczepić gdyż tam jest okrągło.
Post: 26 mar 2010, 19:19
A śrubokrętem? Masz na myśli płaski? Takim to według mnie można tylko zakręcić tę śrubę gdyż tak wyprofilowany ten łeb jest.
Post: 26 mar 2010, 20:53
to płaskim śrubokrętem próbuj
Post: 26 mar 2010, 21:24
Pojazd: E90 w dizlu
Z tą gwiazdką to chodzi o to, zeby ją tam wbić w śrubę ;) Tylko płaskim mozna próbować ale i tak nic to nie da bo tak jak jak wspomniał ever płaskim można tylko przykręcić.
Post: 26 mar 2010, 22:16
gwiazdka nawet po wbiciu tylko się przekręca a śruba stoi w miejscu. Więc czym to dziwactwo odkręcić? Przecież czymś wy to odkręciliście.
Post: 27 mar 2010, 12:39
masz obrobioną śrubę albo za małą gwiazdkę jedyne wyjście to są taki specialne wiertła co wiercisz dziure w śrubie a potem wkręcasz w tą dziurę takie coś podobne do gwintownika i tym wykręcasz
Post: 27 mar 2010, 20:05
Pojazd: E90 w dizlu
można zwyczajnie rozwiercić łeb w śurbie, odpadnie, zdejmiesz króciec a potem pozostaje Ci wykrecić reszte śrub.
Post: 27 mar 2010, 21:10
Jasne że można rozwiercić. Ale tam dostęp trudny. Pewnie jest jakiś klucz do tych śrub skoro są takie śruby. Tylko jak brzmi nazwa takiej śruby, jak będzie wiadomo co to za śruba może będzie można zlaleźć i klucz do odkręcenia jej.
Post: 13 kwie 2010, 15:52
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Klucz Torx - Prawdopodobnie ten: http://www.sklep.mieloch.pl/product_inf ... cts_id=986
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Post: 13 kwie 2010, 18:19
Torxem nie da się T25 próbowałem, ta T30 jest za duża. Pozatym ten łeb śruby nie jest pod Torx.
