Dzisiaj jest 17 paź 2026, 17:47
 Tytuł: Yarox nie pali
Post: 26 mar 2010, 18:52
Siema kumpel poprosil mnie zeby wyczyscic mu gaznik (robielm to juz kilkadzieesiat razy wiec sie zgodzilem) i wogle zeby dalo sie jezdzic (bo co dodałes gazu to gasl). Wiec wziołem się do roboty odkercilem gaznik wyczyscilem plynem do czyszzenia gaznikow wymylem 2 razy filrt powietrza zalalem lekko benzyna gaznik, a tu bach, nie pali. Kumpel docheal do mnie 10km jadac 10km/h. odkrecilem swiece- zalana wyczescilem, wlalem odrobine paliwa pod swiece, dalej nic. znwou odrecilem patrze zalana, wyczyscilem i dalej nic, potem nalalem paliwa do filtra paliwa, bezposrednio na gazika i dalej nic!!
Co sie moglo stac
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 26 mar 2010, 19:24
Skoro zalewa świecę to proste żę daje za dużo benzyny.
Zmiejsz dawkę benzyny i będzie wszytsko ok, najlepiej od podstaw wyreguluj gaźnik.
Post: 26 mar 2010, 19:30
ale on jakos do mnie dojechal i wszytko pozornie dzialalo, pozornie bo po dodaniu gazu gasl xD
Post: 26 mar 2010, 19:34
pewnie zablokowała mu się iglica, dziś tak kolega miał i każdym wężykiem od gaźnika i przez filtr paliwo powietrza leciało ciurkiem :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 26 mar 2010, 19:34 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2010, 20:39
Jak gaśnie po dodaniu gazu to za dużo powietrza ale że go zalewa to hmm...
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 26 mar 2010, 21:44
Ogólnie to może być to i to. Zobacz pływak. Może dobrze nie przykręciłeś, albo kwint ukręciłeś, tak jak u mnie, tylko u mnie był już od nowości zerwany. Taki gaźnik mechanik dał, wsadziłem stary i działa. Jak ma za dużo powietrza to też się dławi właśnie. Rozbierz go i sprawdź wszystko dokładnie. I filtr dobrze przykręć. No i wyreguluj.
Post: 26 mar 2010, 21:53
nawet jakby go zalewało to powinien odpalić tylko niw wkręcać się wcale na obroty
Jest iskra
wymień świece na inną
Aerox Monster Energy !!!
Post: 27 mar 2010, 7:25
po dodaniu gasl bo gaznik byl zapchany- nie czyszczony od nowosci, soprawdzalem iskra jest ale skoro wlalem strzykawka paliwo do gaznika to juz poweine chodzic
Post: 27 mar 2010, 8:32
Witam mam nowy problem rozlozlyem gaznik i filtr zlozleym wszystko zmienile,m filtr paliwa na moj troche wiekszy i widac ile jest paliwa zapelnilem do pelna przejechalem sie wchile wszykot smiga, jednak jak sie zatrzymam i dodam azu skuter gasnie co robic ?
Post: 27 mar 2010, 9:41
podkręć śrubkę od iglicy poprostu wkręć musisz go wyregulować masz to zrobić dwiema śrubkami od powietrza i od iglicy
Post: 28 mar 2010, 14:39
a wiec wyregulowealem ze na oborty wchodzi lepiej nie moj ale tak okolo 40km/h zaczyna nim rzucac jak by sie dusil, gaznik byl czyscozny itp, czy to moze byc wina filtra paliwa ktory nei byl zmieniany od nowsci (skuter ma 2 lata )??
